废物利用改造8W荧光台灯
查看数: 5540 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2019-1-3 09:18
LED电子垃圾随处了见。废物利用改造传统日光台灯功耗大大降低,实为业余一大乐趣。基本原理:220V市电电容降压桥式整流供LED灯串。
ID:96682 发表于 2019-1-4 21:14
海阔天空8 发表于 2019-1-4 08:44
我觉得没那么严重呀?感觉不出来发光闪烁呀!(半波整流确有闪烁现象)全波整流后又加电容滤波,应该是每 ...
直接用充电宝驱动就没那么辣眼
ID:460466 发表于 2019-1-4 08:44
gao898 发表于 2019-1-3 21:30
发现眼睛非常容易疲劳,用手机对着拍了一下,频闪不是一般的严重,比老式CRT电视机还要厉害。如下图,实际 ...
我觉得没那么严重呀?感觉不出来发光闪烁呀!(半波整流确有闪烁现象)全波整流后又加电容滤波,应该是每秒100次的频率了,并不太可能有电压过零全黑的现象了吧?是不是可以用示波器测量一下LED电压波形?
ID:461349 发表于 2019-1-3 21:30
发现眼睛非常容易疲劳,用手机对着拍了一下,频闪不是一般的严重,比老式CRT电视机还要厉害。如下图,实际抖动频率非常高,静态的看起来不明显。!
