单片机实现直流电机调速汇编语言源程序+电路
查看数: 7832 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2019-1-6 16:50
1在键盘上输入数字,可以在数码管上循环左移显示。2直流电机控制:在键盘定义功能键,包括正转键,反转键,速度设定键,复位键。可以实现按下速度设定键,然后用数字键输入速度,并在数码管上显示这一数字,然后按下 ...
ID:164988 发表于 2019-1-6 20:25
压缩文件下载后,解压不了
ID:164988 发表于 2019-1-6 20:22
下载后解压缩时提示:这个文件压缩格式未知或文件已被破坏     没有找到压缩文件
ID:7485 发表于 2019-1-6 20:08
这个电路和程序现在基本上没人会再用了。
在单片机普及应用之前,由于受技术和成本的影响,多使用8031单片机。由于这种单片机没有片内ROM,所以必须外挂并行ROM(当时没有串行ROM)。这样就必须占用P0和P2口,这样一来往往是IO不够用,所以就有了8279这种专门配套数码管显示+键盘功能的芯片,其功能非常强大。
8031+ROM+8279+373等必须的电路,构成一个叫做“单板机”的系统。
楼主给出的图还仅仅是8279的电路部分,其他的8031、74ls373、ROM等,还包括程序中出现的0832等都在另外的电路图中。
、从楼主给出的电路图可以看出其电路相当的复杂,现在一般很少用了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:74784 发表于 2019-1-6 17:05
有换向功能吗?
