4*4*4光立方设计,如果我只有64个LED,8个200欧电阻,没有三极管,咋办?
查看数: 3476 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2019-1-8 00:31
ID:388197 发表于 2019-1-8 18:42
用74HC595扩IO,加ULN2803扩电流就好了,这两玩意都便宜,5块钱能买一堆
ID:462326 发表于 2019-1-8 15:44
换一块芯片吧,芯片每个i/o的电流太低
ID:187303 发表于 2019-1-8 12:39
直接端口驱动能力有限,不想三极管 考虑使用ULN2003
ID:453974 发表于 2019-1-8 12:39
可以用芯片,比如74HC573,74HC595等等,或者采用灌电流的方式,找一个放大电流的芯片,应该等带的起来
