免超载长途车自动控制系统设计电路图画好了,单片机编程没点思路。请求大佬帮助攻
查看数: 4975 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2019-1-8 14:03
免超载长途车自动控制系统设计实训要求: (1)按键后开启车门后延时10秒自动关闭。开门系统由电动机控制,开门时电动机正转,闭门时电动机反转。 (2)能够自动记录进入车内人的个数,当人数超过50时不再开启进车 ...
ID:123289 发表于 2019-1-9 09:00
问题不在写程序上。
你能画出一个原理实现的流程图就好。
ID:280876 发表于 2019-1-8 20:23
记录人数这个是重点也是难点,其他都好处理
ID:96682 发表于 2019-1-8 20:15
长途车一般都是只有一个门,公交车才是前后两个门,那设计思路就点不同了
还有用的检测方式有弊端
ID:454000 发表于 2019-1-8 18:52
首先你的设计思路欠妥.
第1.判断有没有人进的方式不明确,是刷脸,还是红外,或是记录座位坐下的个数?
第2.超过50时不再开启进车门,那要是车内有火灾或是翻车了,人只能在里面活受罪了?至于数码管显示什么    的,那都有很多例子,不足虑!
第3.那个电机可用一个,驱动做成正反转就行
参与人数 4黑币 +80 收起 理由
找人PK + 15
sheng7533967 + 15
zhengchong60 + 15
yoxi + 35
ID:386762 发表于 2019-1-8 17:03
先分模块将数码管显示,电机驱动,按键扫描,蜂鸣器 这些实现,在考虑实现功能逻辑切换
