51单片机汇编DS1302实时时钟课程设计(Proteus仿真+代码)
查看数: 10740 | 评论数: 13 | 收藏 7
发布时间: 2019-1-21 18:54
实时时钟课题要求: 实时时钟系统设计 1、用 1 个拨动开关设定“工作状态”和“设置状态”; 2、“设置状态”下,用 4 个独立按键实现时间设置:“+”“-”、“移位”、“确认”, 对年(2 位)、月、日、时、 ...
ID:1108449 发表于 2024-1-8 09:52
大佬,能不能发一个C语言的程序?
ID:1029834 发表于 2022-12-18 14:12
有C语言的吗
ID:978636 发表于 2021-12-26 19:56
CHEN_KAI 发表于 2021-4-19 17:51
有c语言的吗?
兄弟 找到C语言的了嘛
ID:849527 发表于 2021-4-19 17:51
有c语言的吗?
ID:572963 发表于 2020-8-26 17:12
没有修改时间的时候闪烁
ID:572963 发表于 2020-7-18 10:48
楼主的代码有点小问题,在51单片机系列没有对减法的bcd调整指令,所以SUBB A,#1 ;DA A这两句指令应该改为ADD A,#99H;DA A
ID:572963 发表于 2020-7-13 12:15
啊,重新编译一次就可以正常运行了
ID:795314 发表于 2020-7-2 08:47
为什么运行时候LCD不亮呢?
ID:706153 发表于 2020-4-14 15:30
这么无法修改时间呢 求操作
ID:283883 发表于 2020-1-16 07:19
能不能把仿真和程序放在一个压缩包里,节约一下黑币,谢谢
ID:259017 发表于 2020-1-15 23:03
筱豆先生 发表于 2019-11-15 14:45
经测试  仿真无法运行
兄弟,没问题的,把hex添加进仿真的51单片机里面就行了
经测试  仿真无法运行
你你你都没有添加hex文件到单片机里面,当然无法运行啊,呜呜呜~,我又被冤枉了,不然我都仿真是咋成功的。
ID:236933 发表于 2019-11-15 14:45
经测试  仿真无法运行
