如何在单片机最小系统上增加上拉电阻?
查看数: 5444 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-1-23 15:07
在tb上买了块单片机最小系统,发现只有P0有上拉电阻,但是对于我来说单单P0不够用,所以想再接上上拉电阻,请问下能不能加上去?若是可以,应该怎么样加?
ID:388197 发表于 2019-1-24 23:28
直接换STC12系列DIP40封装的,管脚跟89C51一样,IO口都有内部上拉的,不需要外部上拉电阻了.
ID:368203 发表于 2019-1-23 21:19
gd2051 发表于 2019-1-23 17:00
51单片机,P0必须加上拉电阻。其它几组端口如果是输出的话,可以不要上拉电阻。    如果做输入,还是要加上 ...
嗯嗯。现在看了下好像都是作输出的。。
ID:368203 发表于 2019-1-23 21:18
小猫猫爱吃鱼 发表于 2019-1-23 16:01
其他端口内部自带上拉,没有特殊要求,其他端口不用加
明白了,谢谢
ID:368203 发表于 2019-1-23 21:17
wulin 发表于 2019-1-23 15:48
P0以外其它IO口内部都有上拉电阻,通常没必要增加。
好的,谢谢大神
ahshmj 发表于 2019-1-23 15:34
一般情况下,P1、P2、P3不需要加,内部有。如果有特殊需要如电压过于5V,电流稍大,可以考虑。你这个板子上 ...
因为在之前提问过,大家都说我的引脚可能没接上拉电阻,所以有问题。但是我自己再检测多几次,发现可能是红外线的问题
ID:232052 发表于 2019-1-23 18:14
我当时是直接把排阻 9个引脚的那种 直接焊接在P0口,公共端接vcc,其余就顺次接P0口
ID:77479 发表于 2019-1-23 17:00
51单片机,P0必须加上拉电阻。其它几组端口如果是输出的话,可以不要上拉电阻。    如果做输入,还是要加上拉电阻。那你就用P0口做输入吧
ID:303383 发表于 2019-1-23 16:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:7485 发表于 2019-1-23 15:34
一般情况下,P1、P2、P3不需要加,内部有。如果有特殊需要如电压过于5V,电流稍大,可以考虑。你这个板子上P0口已经加了。
这个也要问?
