关于3.3v彩屏的背光电路驱动方式,如何用单片机控制
查看数: 4609 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2019-1-24 22:34
早前买了个彩色液晶屏,类似下图这样的: 但是,实际工作时这个电路是有问题的。如图这样连接的话背光会偏暗,实际测量屏幕8脚电压为2.5V,达不到3.3V,所以背光偏暗。然后,我将10欧电阻改小,也没有明显改 ...
ID:123289 发表于 2019-1-25 13:05
何不用占空比来控制8脚呢?
ID:94031 发表于 2019-1-25 11:36
ID:47286 发表于 2019-1-24 23:20
用管子驱动都有一点压降 但不是主要问题吧 LED的驱动电压一般也就2.2v~2.7v 你这个也不会是大功率LED
可以用一个NMOS控制一个低内阻的PMOS给LED供电 限流电阻应该屏自己就带 确认一下 可能不需要再外接限流
如果管子都不能满足 你可以试试微型的信号继电器 宏发有体积很小的继电器 触点电流控制个led还是没问题的
