proteus按键无法按下
查看数: 7710 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-2-3 10:34
proteus里按键弄完之后,有的按键可以正常按下,触发电平变化,但是有的按键无法按下,还出现左下角这样的提示,不知道为什么
ID:649099 发表于 2019-11-25 19:20
应该是布局需要调整或者操作不当
ID:628137 发表于 2019-11-25 09:34
successhand 发表于 2019-11-19 11:14
在proteus中复位电路和晶振不接也可以吗?
可以的
注意鼠标点的位置
ID:396782 发表于 2019-11-23 17:35
好的。谢谢啦
可以的
ID:463208 发表于 2019-2-3 18:10
wc86110 发表于 2019-2-3 12:17
只有程序与电路对应操作才起作用
同样的代码,有时候有的键能按下,有时候同样的按键却按不下,而且出现了如图左下角的报错
ID:474670 发表于 2019-2-3 16:01
将上下按键离开一些,你那不是按不下,是不好按
参与人数 4黑币 +92 收起 理由
春风十里吹 + 10 赞一个!
#include51.h + 35
钻牛尖滴刘尖尖 + 12
shuisheng60 + 35
ID:474780 发表于 2019-2-3 15:43
可能是程序代码有问题
ID:96682 发表于 2019-2-3 12:17
只有程序与电路对应操作才起作用
