51单片机ram内存不够修改为XDATA后程序出现异常如何处理
查看数: 8085 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-2-3 16:20
本帖最后由 梦园心田 于 2019-2-3 16:22 编辑 keil 修改target 下的memory model 修改后出现异常如何处理.同一个程序,修改后就得到不同得结果. 一般这种情况如何处理.
ID:383374 发表于 2019-2-8 13:00
sxhwdz 发表于 2019-2-6 08:34
仅修改target 下的memory model 是不够的,Use On-chip XRAM 要选中,还要修改程序中的变量定义。
我已经解决了,我直接在变量初始化时指定内存类型就可以了。
ID:383374 发表于 2019-2-5 23:59
我只想知道,用xdata为啥不行,按理说不应该存在这些问题
ID:383374 发表于 2019-2-5 23:58
这个我查过了,我只是想知道为啥用没存
ID:474677 发表于 2019-2-4 09:43
XDATA区是51的扩展内存,访问该空间使用的指令跟访问内部RAM是不一样的,你得要确认你的硬件有扩展内存。
data: 固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。
xdata: 外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。
ID:94031 发表于 2019-2-4 09:24
你选用xdata就得选用内部有SRAM的单片机,比如stc15等,如果选用了内部没有SRAM的单片机就会出错。
