菜鸟入门,跪求各位高手指教,程序注释中的两个问题,谢谢!
查看数: 3145 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2019-2-21 16:18
/********************************************************************************** * 【程序功能】: 数码管模拟数字时钟显示                 &nbs ...
ID:213173 发表于 2019-2-25 14:36
yuduan66 发表于 2019-2-25 10:16
想请问一下,这个 for(a=100;a>0;a--)起什么作用呢,我在程序中将这行去掉之后,再烧到板上,没有发现差异 ...
        for(a=100; a>0; a--)//小括号里第一个表达式为给变量赋初值,第二个为判断标准。若为真,则执行下面
                                   //花括号的指令,否则将跳过大括弧中的指令,第三句为更改变量值的指令。
        {                         //执行顺序1--2--{ }--3--2--{ }--3循环100次a不大于0了,不满足判断标准,跳出循环。
                                  //通常用for循环做延时。就像你在路边等人,原地打转渡步熬时间。
ID:425029 发表于 2019-2-25 10:16
想请问一下,这个 for(a=100;a>0;a--)起什么作用呢,我在程序中将这行去掉之后,再烧到板上,没有发现差异,麻烦各位高手帮忙看看,谢谢!
ID:417440 发表于 2019-2-22 12:13
首先看的是TMOD=0x02,这是通过定时器模式寄存器将定时器设置成8位自动重载计数器。8位的计数器最高能计数256次。
接下来,就要有一个计数的容器,这个容器就是TL0,楼主程序里写的TL0=0x06,这个意思就是将TL0预先装了一个0x06的值,那么它就不用从0开始计数,而是从0x06开始计数,它只要再计250次就会满值溢出,溢出后会产生一个溢出中断,就是TF0,此时TF0就被置1,会向单片机发送中断请求。
在接下来就是TH0,TH0它在8位自动重载计数器里的作用就是用来装预置数的,每次TL0计数溢出后,单片机就会自动将TH0里的值赋值给TL0,让TL0重新工作计数。
tcount==4000就是在T0的定时中断里计4000次中断。
假如你的51单片机晶振频率是12M,那么你的机器周期就是12M/12=1微秒,你的定时器中断的时间就是250*1=250微秒=0.25毫秒。计4000次就是4000*0.25=1000毫秒=1秒。
然后回看你的程序中断里,每计4000次,second++;每计60次second,minute++;每计60次minute,hour++;计24次hour,则hour归零,重新计时。
ID:7485 发表于 2019-2-22 09:03
kissme 发表于 2019-2-21 18:52
1.赋值0X60的根据是:八位计数器最多计数0-256.装入初值0X60,也就是96,让定时器从96计数到255溢出用时0.2 ...
理解的完全正确!*************************
前面没有仔细看,又看看才发觉:应该是0x06,不是0x60。256-6=250;250us*4000=1s
ID:474677 发表于 2019-2-22 08:56
我来总结一下,楼上的说得都对,楼下的继续补充……
ID:158375 发表于 2019-2-22 08:51
51的资料,楼主需要好好研究一下。
时间是要计算的。
程序只是具体实现过程。
ID:432823 发表于 2019-2-21 21:16
从程序上看,定时器中断4000次为1秒,即定时器中断间隔时间少于1/4000秒(0.25MS),不知晶振为多少?可以定时器设置软件计算一下,就知道TH=0x06。
ID:213173 发表于 2019-2-21 20:39
void main(void)
    unsigned int  a;
    TMOD=0x02;//T0工作在模式2,8位自动重装计数器
    TH0=0x06; //这个定时器赋值0x06是依据什么呢?
    TL0=0x06; //初值预装6,每12个时钟(1个机器周期1us)+1,加满8位寄存器并且
                                //溢出需要250个机器周期,就是定时250us
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1
void t0(void) interrupt 1 using 0
        tcount++;
    if(tcount==4000)//这个地方为什么要赋值4000????
        {                //==这不是赋值,是测试值4000,250us*4000不就是1秒吗?
                tcount=0;
                second++;
ID:461428 发表于 2019-2-21 18:52
1.赋值0X60的根据是:八位计数器最多计数0-256.装入初值0X60,也就是96,让定时器从96计数到255溢出用时0.25毫秒。
2.定时器溢出4000次,4000*0.25为一秒时间。
我自己的理解。。不对的话 楼下补充,,谢谢
