VHDL例化元件报错和类型不匹配的问题
查看数: 3979 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2019-2-28 18:31
在做一个老师课后布置的小设计,出了两个错误,2天了,我尝试了各种办法依旧没有解决。 元件例化的port ma出错 不知道各位大佬有何见解
ID:258507 发表于 2019-2-28 18:42
文字版
出错源代码   pcreg:flopr generic map(32) port map(clk,reset,pcnext,pc);
Error (12006): Node instance "pcreg" instantiates undefined entity "flopr". Ensure that required library paths are specified correctly, define the specified entity, or change the instantiation. If this entity represents Intel FPGA or third-party IP, generate the synthesis files for the IP.
下面是flopr的定义...就在出错代码的上方。
component flopr generic(width:integer);
    port(clk,reset: in  STD_LOGIC;
              d:         in  STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0);
                        q:         out STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0));
  end component;
