单片机输出PWM驱动MOS管,好像短路了
查看数: 8024 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2019-3-7 15:45
out0,out1是PWM,IN是28V电压,P4接的是两个继电器的线圈,但是上电后,28V电源显示的电流很大,MOS管很烫,是哪里出了问题
ID:123289 发表于 2019-3-8 08:44
量一下线圈阻值,再串个电流表,立马就能发现问题。
ID:398677 发表于 2019-3-7 23:32
mos管G S之间需加电阻、二极管来加快MOS管的导通和截止
ID:473186 发表于 2019-3-7 22:40
继电器是不是要28V供电还是个问号,常用是3V,6V,12V.平时24V都很少用
ID:466164 发表于 2019-3-7 21:59
r8、r15电阻太大光耦工作不彻底,导通端给MOS管电压太低,MOS管G极串个电阻,r10降低点,可能能解决你的问题。感觉r3、r15是导致电流大的根源。
ID:401564 发表于 2019-3-7 20:57
在我的印象中,我专门给你画了一个N沟道的驱动电路的,不需要什么光耦继电器就可以的了
可你却不用,一定要用点什么去隔离那么一下
ID:472242 发表于 2019-3-7 20:44
1.要么在线圈了串一个限流电阻
2.要么将R3适当减小
ID:471632 发表于 2019-3-7 19:08
MOS管仅仅接在继电器线圈上不应该电流过大呀!或者在继电器中间串电阻,降低电流。继电器是什么型号的?
