LCD1602无法正常显示
查看数: 5840 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2019-3-9 13:52
做的是汽车智能雨刷器,上电后液晶屏第一行显示黑色方块,第二行不显示,用下面的程序仿真可以实现,实物图就不行了,其他功能都正常。求各位大神帮忙看一下哪里出问题了。 #include <REGX52.H> #include <A ...
ID:393699 发表于 2019-3-10 12:47
仿真可以的话就,检查下屏幕对比度的设置?1602屏幕种类很多,每个屏幕的对比度调节都不一样的,对比度过大就会出现一大堆方块了。
ID:234075 发表于 2019-3-10 00:30
最好在网上找个例程(很多啊),参考一下
ID:234075 发表于 2019-3-10 00:29
LCD1602仿真程序在实际运行时,需要在LCD1602的子函数中加入适当延时,以等待器件处理。例如
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 0;        //拉低RS、RW操作时序情况1602课件下中文使用说明基本操作时序章节
        延时;
        LCD1602_DB = cmd;//写入命令
        LCD1602_EN = 1;         //拉高使能端 数据被传输到LCD1602内
       延时;
        LCD1602_EN = 0;         //拉低使能以便于下一次产生上升沿
ID:96682 发表于 2019-3-9 23:02
图上 R1 可以去掉,RV1 RP1 阻值要恰当并调好对比度,再检查电路是否还有其它问题
