单片机蜂鸣器不响
查看数: 10369 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2019-3-9 14:50
单片机程序: #include <reg52.h> sbit beep=P2^7; void main() {   beep=0; }
ID:472325 发表于 2019-3-11 14:16
这个就算不仿真这样接也是对的,关键是代码没有写对
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
Sawardeakar + 10 很给力!
ID:421823 发表于 2019-3-11 11:25
感觉木问题啊
ID:403593 发表于 2019-3-11 08:58
J9是个跳线帽吧,有没有插好呢?还有就是蜂鸣器是有源的还是无缘的?有源的这样接会响,无源的不会响。
ID:404797 发表于 2019-3-11 07:54
7358655 发表于 2019-3-10 20:06
有源或是无源?!都是玩仿真的,仿真我还不会用。
      我仿真里用的有源蜂鸣器,一般蜂鸣器都是有源的。你如果是用实物做实验,可以看看蜂鸣器电极一端的颜色,黑色的是有源的,绿色的是无源的。
ID:354116 发表于 2019-3-10 17:32
8550是PNP管,你这里需要的是NPN管
ID:478073 发表于 2019-3-10 12:47
同意7楼的看法
参与人数 4黑币 +46 收起 理由
sheng7533967 + 8
#include51.h + 14
找人PK + 14
微小苛 + 10
ID:404797 发表于 2019-3-10 12:31
      我将你的问题进行了仿真,一开始确实不响,将电源电压改为12V后,蜂鸣器响得很漂亮。
仿真截图如下:
仿真程序原版用你的
#include <reg52.h>
sbit beep=P2^7;
  beep=0;
ID:239055 发表于 2019-3-10 11:47
程序有问题,主函数里面用while大循环
ID:104472 发表于 2019-3-10 09:17
麻烦看下,是有源蜂鸣器还是无源蜂鸣器,两个的控制不一样。
ID:164602 发表于 2019-3-10 09:16
你知道你用的蜂鸣器是什么样的吗?有源或是无源?
如果是有源的蜂鸣器,那么你的程序就是对的,它应该响。如果是无源的,就不会响了,因为无源的蜂鸣器需要你搞一个音频给蜂鸣器。
最简单的试验就是,在你的beep=0;下面再加这样几句:
Delay1ms();//这个是软件延时程序,可以在STC-ISP下载软件中找到相关功能和程序
beep=1;
Delay1ms();
这样你再看,是不是响了。
如果都不响,就是硬件问题了。
ID:213173 发表于 2019-3-10 08:06
#include <reg52.h>
sbit beep=P2^7;
  beep=0;
  while(1);
ID:444306 发表于 2019-3-10 01:42
蜂鸣器不是这样用的,蜂鸣器两端要有电位差才会发出声音,你的代码都没让他变化,没有声音很正常!
参与人数 2黑币 +32 收起 理由
还有谁? + 16
jinsheng7533967 + 16 回帖助人的奖励!
ID:234075 发表于 2019-3-10 00:20
好像没看到蜂鸣器的正负极标识,蜂鸣器是否选择错误了?应该选择带正负极的有源蜂鸣器。另外这种开关电路我一般蜂鸣器接三极管的集电极和地之间
ID:10947 发表于 2019-3-9 23:11
J9短路,R8改0R
ID:96682 发表于 2019-3-9 22:08
响不响看程序和电路元器件的选择是否对
ID:218391 发表于 2019-3-9 21:53
最上方端1和2短接了吗?主函数里用大循环把单个语句套进去,试试看行不。
ID:405033 发表于 2019-3-9 20:56
可能是蜂鸣器接口定义错了吧,或者你蜂鸣器以及相关硬件出问题了
