改装的蓝牙2.1音响,全是中高音怎么办
查看数: 14176 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2019-3-16 17:44
       我是新手,前段时间在网上淘了2个蓝牙板, 折腾了几个小时没辙了,求高手指点
ID:795768 发表于 2020-7-3 15:19
不知楼主是否有解决,个人意见功放接入信号点应该在原BT板子功放输入端,并断开原BT板子功放输入脚,另外根据楼主描述的问题,个人感觉像是极性反向导致,可以尝试将喇叭端正负极调反试试。
ID:753510 发表于 2020-5-16 18:47
3块8的板子,蓝牙4.1,双声道,3.7-5v供电,我用旧的充电头拆下电路板,两块板都放在2.1音响里面,打孔引出蓝牙天线到音响外,完美解决。
ID:662694 发表于 2019-12-31 17:20
最笨的办法,用个小耳机,接蓝牙模块输出端试下有没有低音。
ID:578221 发表于 2019-7-5 11:30
要保住低音应选在蓝牙信号输入之前而不是输出
ID:516863 发表于 2019-6-7 12:28
楼主,你第二张相片中,红线画的RC串接,是什么数值?直接去掉试试。(你这样串接是通高频并衰减!)
ID:307020 发表于 2019-6-2 18:22
扁平线缆最下边横放的大芯片是功放,焊出来四根引线直接接扬声器,楼主照片添画的红线多余了。
ID:307020 发表于 2019-5-26 20:13
解决了没?我也同样的套件做了个音响,蓝牙传输声音谈不上好,FM tf卡音效不错呀?没试过吗?
ID:427356 发表于 2019-3-31 19:12
要改一下电阻参数,具体加QQ细聊
ID:96682 发表于 2019-3-22 12:44
会说话的蛋糕 发表于 2019-3-21 19:14
我是接在蓝牙输出之前的啊,图片已经标的很清楚了,都没经过电阻和电容
2.1 音响应接在蓝牙模块的 INR GND INL 之前,这一路信号最好能断掉与蓝牙的连接,免得可能影响信号强度及音质
ID:261148 发表于 2019-3-22 08:29
蓝牙模块音频出来是差分信号,
功放IC把它放大后单端输出。
你试试接功放输出的信号吧。
ID:492093 发表于 2019-3-17 20:53
diy1997 发表于 2019-3-17 13:08
喇叭直接接功放IC输出看看有没有低音。
如果有,你接蓝牙输出时切断到功放输入的线路试试。
直接接两个喇叭也是中高音,这个功放芯片是双声道,可以接两个喇叭,直接从蓝牙芯片接2.1音响也是中高音,不经过耦合电容等乱七八糟的零件的,重要的事说三遍,这个功放芯片是双声道输出,这个功放芯片是双声道输出,这个功放芯片是双声道输出,功放输出接两个喇叭,是立体声
ID:310519 发表于 2019-3-17 13:08
会说话的蛋糕 发表于 2019-3-17 10:14
这个早就试过了,接的功放芯片输出,也是一样的中高音,这个蓝牙模块从蓝牙芯片到功放芯片都是双声道的, ...
喇叭直接接功放IC输出看看有没有低音。
另外,功放IC是输出是BTL的?
ID:310519 发表于 2019-3-16 23:03
蓝牙模块音频出来是差分信号,
功放IC把它放大后单端输出。
你试试接功放输出的信号吧。
ID:492093 发表于 2019-3-16 19:20
devcang 发表于 2019-3-16 18:37
这输出是过滤过的吧,那了2,再接那1应该就是低音了
那了2,再接那1是什么意思,没看明白
