LCD12864单片机程序运行,屏幕一直都是蓝色的,没反应
查看数: 3597 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2019-3-23 23:10
求助为什么我这个LCD12864程序不能在普中开发板上运行,屏幕是蓝色的没反应 是有什么问题在里边吗?求助各位大神 附带普中开发板对应引脚图 代码如下 #include<reg52.h> #include<intrins.h> s ...
ID:398105 发表于 2019-3-24 21:20
12864 的背光电阻一般都是调好的   查看是不是控制引脚的问题  看一下有没有接错
ID:234075 发表于 2019-3-24 20:46
在我使用的情况来看,除了LCD1602一般都是标准16脚,而且引脚功能一样;LCD12864的差别就太大了,有字库和没字库版本,并口和串行,厂家、型号不同,引脚功能都不一样!所以你的LCD12864型号是哪一个,到网上仔细查一下引脚功能,和普中开发板引脚功能是否相同,如果是开发板标配的显示屏,就要注意普中的开发板是用插接件连接IO口,插接件高低位顺序都要注意的。如果都没有问题的话,普中提供了标准的程序模板,尽量他提供的源程序
ID:495341 发表于 2019-3-24 14:45
凤姐438 发表于 2019-3-24 12:53
背光电阻没调好
请问该怎么调呢
ID:432823 发表于 2019-3-24 14:10
3脚是对比度,显示屏的对比度调节一下。
ID:69072 发表于 2019-3-24 12:53
背光电阻没调好
ID:96682 发表于 2019-3-24 10:20
如果是开发板配套的程序,在确定程序已正常烧录的情况下,楼主应该首先查看端口设置是否正确
ID:466164 发表于 2019-3-24 10:08
12864和1602之间转化有个跳线帽,调一下。液晶和液晶是不一样的,有时候板子的空脚,刚好对应液晶的控制脚。建议万用表量下。你液晶图有CS1、cs2,你程序没有,你的程序看典型的ST7920控制芯片。
sbit RS= P2^6;
sbit RW= P2^5;
sbit E= P2^7;
sbit PSB= P3^2;
sbit Data= P0;
sbit BF= 0x80;
sbit REST= P3^4;
ID:495341 发表于 2019-3-23 23:15
补充一下 就是屏幕一直都是蓝色的 没反应
