怎么分别控制八个卤素灯泡,求教
查看数: 7108 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2019-3-25 18:19
求教,手里有八个25W双钨丝的卤素灯泡,并联双钨丝,一个卤素灯泡做50W,想用一个八档开关做一个给发电动感单车做阻力调节,开关是这样的八档开关, 一档亮第一个灯泡, 二挡亮第一个和第二个灯泡 三档亮第 ...
ID:602594 发表于 2019-8-22 10:25
会说话的蛋糕 发表于 2019-3-28 12:47
不需要自动挡,因为灯泡是配合电瓶充电,50W的LED照明,2.1音响这些稳压后的负载用的,比如晚上开了2.1音 ...
加一个电瓶,一来将电能储存起来了,而来自动阻力,踩得快充电电流大阻力自然就大,就怕你没那么大力气踩
ID:492093 发表于 2019-3-28 12:47
diy1997 发表于 2019-3-27 11:41
不如加入自动档?
比如,有的人全力之下只亮一个灯,
不需要自动挡,因为灯泡是配合电瓶充电,50W的LED照明,2.1音响这些稳压后的负载用的,比如晚上开了2.1音响和50W的LED照明,骑行觉得很轻松,这样可以再调节卤素灯泡,配合起来增加阻力,
ID:492093 发表于 2019-3-28 12:44
wc86110 发表于 2019-3-27 14:34
只要稳压没问题,只有人会累趴的的份
灯泡只是作为线性负载用,,都选用56V或者72v灯泡,所以不需要稳压
只要稳压没问题,只有人会累趴的的份
你理解错了,稳压我只给LED灯泡,2.1音响,电瓶充电用,灯泡不做稳压,8个灯泡全部选用56V或者72V灯泡,不管你骑多快输出电压都不可能超过灯泡的耐压,所以说灯泡多少只能调节骑行阻力
ID:492093 发表于 2019-3-28 12:38
ysandi 发表于 2019-3-27 10:16
楼上大侠们说得没错,这种开关是八选一的,不会实现你想要的效果。其实可以根据骑行速度自动负载或者自动连 ...
手动的不会烧灯泡的,因为我选用的是48V电动车轮毂电机,速度最快可以到60V左右,当然这么快速度坚持不了几秒,一般情况下20V-50V,所以一档开一个56V70W的灯泡,只会阻力非常小,不会烧灯泡,所有灯泡都是并联使用,所以每增加一档,阻力会相应的增加
ID:466164 发表于 2019-3-27 21:12
既然直流按我给你的图,在外面一圈焊接7个二极管问题解决。没焊接的是1号灯。
ID:96682 发表于 2019-3-27 14:34
只要稳压没问题,只有人会累趴的的份
ID:310519 发表于 2019-3-27 11:43
那有能力亮8个的人打到亮一个的档位,
灯应该会烧吧?
ID:310519 发表于 2019-3-27 11:41
会说话的蛋糕 发表于 2019-3-26 19:12
健身发电用,用卤素灯泡做反正,第一线下阻力好,第二很直观的可以看到灯泡亮,激发你不断骑行
不如加入自动档?
比如,有的人全力之下只亮一个灯,
有的人全力之下亮三个五个八个?
这样更有趣味和挑战。
ID:202748 发表于 2019-3-27 10:16
楼上大侠们说得没错,这种开关是八选一的,不会实现你想要的效果。其实可以根据骑行速度自动负载或者自动连接灯泡。电路不会复杂。手动的有可能会烧毁灯泡。
ID:492093 发表于 2019-3-27 09:59
7358655 发表于 2019-3-26 21:27
没看仔细你的那个开关中间应该是共极,中间接红线,其他接灯,灯的另外一端接零,如果顺数不对调线。
这个方法只能每一个档亮一个灯泡,不是我要的方法,,谢谢
ID:492093 发表于 2019-3-26 19:18
7358655 发表于 2019-3-25 21:44
类似这样接,其实接线复杂用滑动开关方便,往前滑动一步接通一个。
应该选用肖特基二极管吧,压降小
ID:492093 发表于 2019-3-26 19:17
lon7085 发表于 2019-3-25 22:53
请问楼主您的灯电源是用AC或DC电源?
直流电的,谢谢,发电机三相交流接了桥堆和两只20000UF电容
谢谢,这个也许是最简单的方法,不过旋转开关调节起来方便一些,滑动开关没有这么多档位,还会滑错档位,
ID:492093 发表于 2019-3-26 19:12
diy1997 发表于 2019-3-25 20:51
难道你8个灯要串联使用?
并联的
diy1997 发表于 2019-3-25 20:49
这种开关好像同时只能导通一位?
为什么不用电子负载呢?
ID:492093 发表于 2019-3-26 19:10
yaoji123 发表于 2019-3-25 20:20
1~8档接第一个灯泡,2~8档接第二个灯泡,3~8档接第三个灯泡,依次类推。
可以说详细一点,没有明白您的意思
ID:492093 发表于 2019-3-26 19:09
wc86110 发表于 2019-3-25 19:36
看楼主要采用哪种控制方法,简单的用 8 个开关分别控制,复杂点的用单片机分档控制这 8 个卤素灯亮暗,
这个方法是最好的,也是最简单的,但是空间有限,所以只能安装一个八档开关,谢谢
ID:239055 发表于 2019-3-26 06:53
这好焊接吧,一个输出引脚接一个,然后再加一个二极管
ID:287575 发表于 2019-3-26 00:19
这种开个不能实现你的功能,是8选1,要用主令开关的
ID:284488 发表于 2019-3-25 22:53
请问楼主您的灯电源是用AC或DC电源?
ID:466164 发表于 2019-3-25 21:15
你要求太高电路得接二极管,负责无法实现。
ID:310519 发表于 2019-3-25 20:51
难道你8个灯要串联使用?
ID:310519 发表于 2019-3-25 20:49
这种开关好像同时只能导通一位?
为什么不用电子负载呢?
