单片机串口通讯程序变量赋值问题
查看数: 4454 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-8 09:43
如图 我想把这三个数取过来 231 是定义三个数组呢  还是直接使用变量赋值 这下面是我写的 但是取不出来 #include<stc12.h>//头文件 sbit DU=P2^6; sbit WE=P2^7; unsigned int date[6],value,one,two, ...
ID:509060 发表于 2019-4-11 08:52
串口接受的一般是字符串发送,发送的是ASCII码,需要转换成自己需要的数字,去掉空格,用数组储存起来比较合适!
ID:337069 发表于 2019-4-10 23:14
如果按你写的程序,当串口接收数据是0xe7,这样可以的.
如果按你电脑上的数据是三个十六进制数,程序可以用数组接收,
注意电脑收到是6个数据0x32 0x20 0x33 0x20 0x31 0x20
ID:101620 发表于 2019-4-10 19:54
提供一个思路,因为串口输出过来的都是有空格来断开的,当你需要这些数据的时候,你可以在你获取数据的程序里按照顺序以空格来判断这个数据是不是完整的,类似于C语言的那个提取字符串。
