51单片机利用定时器生成10K的PWM,可实际只有2500Hz是怎么回事?
查看数: 5225 | 评论数: 20 | 收藏 1
发布时间: 2019-4-8 10:00
源程序如下,用示波器看,PWM频率是2500Hz,不知道哪里出了问题。晶振设置的是11.0592MHz #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit PWM=P0^0; sbit k1=P2^0; uc ...
ID:530343 发表于 2019-5-9 08:40
可以用现成的定时器生成器!
void Timer0Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
{      EA=1;
        ET0=1;
        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0xA4;                //设置定时初值
        TH0 = 0xFF;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
EA=1;
ET0=1;   这两句在开始位,如在结束位,有什么不同.
ID:468240 发表于 2019-4-11 09:23
hhh402 发表于 2019-4-10 13:30
只是51单片机速度太慢造成的,中断时间太短还没有运算完。改成1kHZ频率,如果仿真正常就说明这个判断是对的 ...
多谢
ID:491577 发表于 2019-4-10 13:30
只是51单片机速度太慢造成的,中断时间太短还没有运算完。改成1kHZ频率,如果仿真正常就说明这个判断是对的,或者把单片机晶振改成30MHZ,如果这时示波器检测的频率大于2500HZ也能说明是51单片机速度太慢造成的。
ID:468240 发表于 2019-4-10 11:05
LIZHIZHI1 发表于 2019-4-9 20:51
可以用现成的定时器生成器!
{      EA=1;
这个程序放那里?大佬
可以用现成的定时器生成器!
{      EA=1;
我试试
ID:508245 发表于 2019-4-9 20:51
可以用现成的定时器生成器!
{      EA=1;
        ET0=1;
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
这个很正确!
ID:468240 发表于 2019-4-9 20:15
robinsonlin 发表于 2019-4-9 13:10
昨天回车键敲快了。 图片没有贴上去。
我就是定的0.1ms啊
ID:451718 发表于 2019-4-9 13:10
assor 发表于 2019-4-8 21:02
初值怎么不对了,大佬。
昨天回车键敲快了。 图片没有贴上去。
ID:468240 发表于 2019-4-8 21:04
wxxl 发表于 2019-4-8 12:15
可以用现成的定时器生成器!
{      EA=1;
不太懂
ID:468240 发表于 2019-4-8 21:03
模拟的就做不到10K吗
ID:468240 发表于 2019-4-8 21:02
robinsonlin 发表于 2019-4-8 12:49
另外,你的计时器初值好像也不对, 试试
初值怎么不对了,大佬。
ID:388197 发表于 2019-4-8 17:55
定时器初值问题吧.下载工具里就有定时器代码生成器,输入参数直接复制就行了.
ID:213173 发表于 2019-4-8 16:16
你首先算一下10us的中断周期,CPU执行中断里的语句时间够不够就明白是怎么回事了。
ID:74585 发表于 2019-4-8 15:19
你这个是模拟PWM
这个你需要考虑下进入中断的最小时间,如果最小时间计算不能做到10Khz,那就是不可以
ID:451718 发表于 2019-4-8 12:49
另外,你的计时器初值好像也不对, 试试
ID:451718 发表于 2019-4-8 12:40
中断里面除法运算,你以为这些都不占用时间的么?
ID:46065 发表于 2019-4-8 12:15
可以用现成的定时器生成器!
{      EA=1;
        ET0=1;
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
ID:468240 发表于 2019-4-8 11:41
飞机翻筋斗 发表于 2019-4-8 10:58
设置成50us电平翻转试试
设置了其他的,也是一样的。我程序没写错吧
ID:395176 发表于 2019-4-8 10:58
设置成50us电平翻转试试
