51单片机串口通信问题(输入什么字符或数字返回显示程序)
查看数: 7679 | 评论数: 8 | 收藏 1
发布时间: 2019-4-9 15:40
程序目的:输入什么字符或数字返回显示 主要问题:向单片机发送0时,返回80.麻烦能帮忙看下吗? 单片机源程序如下: #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define ...
ID:440482 发表于 2019-4-10 10:21
飞云 发表于 2019-4-10 08:33
你这里应该仍然是串口初始化问题,你这里的波特率设置4600,那串口调试助手那里也是设置为4600吗?你的单 ...
谢谢,谢谢问题解决了。找到问题了上边波特率我打错了它是加倍下的4800,后来在普中(卖开发板的带的串口调试工具)改了,问题就出现上述发送CC后串口不停返回值,之后又用了其他串口调试软件,显示就正常了
ID:506093 发表于 2019-4-10 08:33
lizzz 发表于 2019-4-9 21:20
后来发现和波特率的设置有问题,硬件单片机的晶振是12MHZ的。
修改后传一些数没问题,但传某些数如CC就会 ...
你这里应该仍然是串口初始化问题,你这里的波特率设置4600,那串口调试助手那里也是设置为4600吗?你的单片机型号是什么?我帮你修改一下串口初始化程序,你再试试吧!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
lizzz + 20 回帖助人的奖励!
ID:440482 发表于 2019-4-9 21:22
求指点呀,调了一下午加晚上了    头疼
修改后传一些数没问题,但传某些数如CC就会出现端口不停传一些不知道的数.求指点呀
代码如下
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar a,flag;
  5. void init()
  6. {
  7.         //串口输ru
  8.                 SCON=0X50;
  9.                 ES=1;//允许串口中断
  10.                 //定时器设置
  11.                 TMOD=0X20;//定时器工作模式选择方式2        自动装填
  12.                 TH1=0XF3; //TH1与TL1为定时器中T1寄存器的高8低8位;设置波特率用
  13.                 TL1=0XF3;//波特率4600
  14.                 PCON=0X80;
  15.                 EA=1;//允许总中断
  16.                 TR1=1;//开启T1定时器
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         init();
  21.         while(1);
  22. }
  23. void ya() interrupt 4
  24. {
  25.          a=SBUF;
  26.          RI=0;
  27.          ES=0;
  28.          SBUF=a;
  29.          while(!TI);
  30.          TI=0;
  31.          ES=1;
  32.         }
  33.
ID:506093 发表于 2019-4-9 17:04
你这里可能是串口初始化有问题 ,你看看用的是什么型号的单片机,然后在STC-ISP那个下载程序软件里面可以找到对应型号的串口初始化程序,你修改一下应该就可以的了
ID:508043 发表于 2019-4-9 16:56
等待大佬
ID:440482 发表于 2019-4-9 16:22
不要沉呀
ID:213173 发表于 2019-4-9 15:40
lizzz 发表于 2019-4-9 21:22
求指点呀,调了一下午加晚上了    头疼
程序本身没有什么问题,主要是因为晶振频率不合适,导致波特率误差太大,需要设置加倍。
void UartInit(void)                //4800bps@12.000MHz
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        TMOD = 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xF3;                //设定定时初值
        TH1 = 0xF3;                //设定定时器重装值
        TR1 = 1;                       //启动定时器1
        ET1 = 0;                        //禁止定时器1中断
        EA=1;                       //允许总中断
        ES=1;                    //允许串口中断
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
猪脚 + 10 赞一个!
