单片机程序中加一个开关,模拟压力传感器开关的问题
查看数: 2977 | 评论数: 2 | 收藏 1
发布时间: 2019-4-9 19:36
这个仿真图是模拟热释电传感器使灯泡发光的。现在想在里面加一个开关,模拟压力传感器开关,当检测到压力,开关闭合,使灯泡发光,并延时20s左右,请问这个开关应该加在哪? 然后程序可以请帮忙改一下吗? # ...
ID:101620 发表于 2019-4-11 10:58
这题目,要考虑一下思路的,比如你的传感器触发方式要进行考虑,比如你是模拟触发,那就要增加AD电路,将模拟量转换成数字量再连接IO端口
ID:277550 发表于 2019-4-9 20:02
那么多IO,随便加了。。。。。不过,单个按钮,通常接在外部中断上。
程序呢, if(XinHao == 0)  //检测是否有信号 之前判断开关状态,并做处理
