NE555 pwm电机调速、LED调光的电路原理图和PCB文件分享
查看数: 24903 | 评论数: 19 | 收藏 12
发布时间: 2019-4-9 22:54
自己画的两路555pwm调压电路,我自己用来调光的输入DC5V/2A,两路分别调节冷白和暖白。555和MOS管用的贴片,电阻电容用的插接件,如果全部用贴片不容易画成单面,而且焊接也可能出现问题。输出加上LC滤波和续流二极 ...
ID:1161339 发表于 2025-10-9 19:10
这个可以完全关黑吗
ID:698013 发表于 2022-6-25 12:08
电路很小巧!
ID:963310 发表于 2022-6-18 16:33
做的怎么样了?
ID:1028227 发表于 2022-5-22 10:53
做一个试一下。
ID:473872 发表于 2022-5-14 21:06
SJFSDLAFSDLA;FWJOQPUTEOWJEELKSAKFJ;LQAUJSLF
ID:767916 发表于 2020-6-2 22:19
我试过这个芯片,不稳定,有静电会变成触控开关了。在低电压的时候,轻轻碰一下可调电阻灯关了,再轻轻碰一下可调电阻类又亮了,当可调电阻调到最大,再碰不会关灯
ID:745960 发表于 2020-5-7 12:25
666,下载一下,自己也焊接一个实物试一下。感谢
ID:246783 发表于 2020-5-7 11:11
你这个电路  搞电子的能用来照明  ?  光不抖  ?
俩月眼就费了  ...........
ID:738264 发表于 2020-4-26 10:06
研究研究哈,顶起来
ID:97678 发表于 2020-4-15 14:42
好东西!我在研究这个,希望能够成功。
ID:700410 发表于 2020-3-26 00:46
下来研究研究
ID:413700 发表于 2019-11-3 23:38
这个电路,如果把两个电位器改成,一个调两路灯的总亮度,一个改为调色温,更完美
ID:598569 发表于 2019-8-9 20:42
可变电阻阻值是多少?
ID:56665 发表于 2019-6-2 17:39
其实你可以用两根跳线,把布局再改一下就成了真正的单面板。
ID:56665 发表于 2019-6-2 17:38
说好的单面怎么又成了双面板了。
ID:341741 发表于 2019-6-2 16:44
BXTA 发表于 2019-5-12 08:40
那么这个的程序是怎么下载进去的呢?
还是说只能是一个固定的频率?
不涉及单片机编程只是ne555产生pwm利用可变电阻手动进行调节,如果要改变频率,可以减小C2和C22容值提高方波频率反之降低频率。
ID:470400 发表于 2019-5-14 09:41
建议在场效应管的D/S引脚并接一个二极管。
ID:10193 发表于 2019-5-12 10:00
不需要下载,接好电路就可以的。
ID:535899 发表于 2019-5-12 08:40
那么这个的程序是怎么下载进去的呢?
还是说只能是一个固定的频率?
