52单片机制作流水灯遇到问题,仿真对的 焊接实物不行
查看数: 4673 | 评论数: 22 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-10 15:40
电路仿真对了,焊好的板子不行,灯的一端接1k电阻,电源,一端接p0输出低电平也没用,我用测量p0电压是3.8v左右,发现只要不给单片机供电40管脚不接电源,灯可以亮,,,是不是板子哪里焊错了电源电压是5v的
ID:456780 发表于 2019-4-14 16:44
我有点楞逼,焊了单片机底座不把单片机放上去单独焊单片机,而且感觉单片机没接地,也就是20引脚,vcc好像也没有,晶振电路电容好大的?
ID:476064 发表于 2019-4-13 21:56
其一你你LED是绿色的!压降是3伏,而你用的限流电阻是1K的! 其二你的最小系统时钟电路用的电容不对,应选用22pf-30pf的瓷片电容。
ID:361631 发表于 2019-4-11 23:04
wc86110 发表于 2019-4-11 19:31
电路图上用 P1 口,楼主却用 P0 口,这么弄得改程序电路
是的,我都试过了,会不会是哪里没焊接好,我决定明天重新焊接一个板子,把电容啥都换换,吸取经验,谢谢各位大佬了
ID:361631 发表于 2019-4-11 20:15
chtyise 发表于 2019-4-11 15:39
晶振电容多大,一般不会用电解电容,电容值越小越好,大概20PF左右就行
1uf,都是这么大的
ID:361631 发表于 2019-4-11 18:29
kkfy888 发表于 2019-4-11 15:12
没看到接上拉电阻,确保电路没焊错,晶振和复位电路,还有你单片机烧录程序成功没
程序是成功了,我确定
ID:342822 发表于 2019-4-11 16:50
wulin 发表于 2019-4-11 14:04
从图片上看是C01和C02的规格用错了导致单片机没有时钟振荡信号,所以单片机无法工作。C01和C02通常选用30 ...
呵呵~~~看的仔细。
晶振两边都有2v左右的电压,算是正常工作吗,这个一般怎么看,用示波器或者万用表可以吗。
ID:119810 发表于 2019-4-11 15:28
3.补充下,感觉是晶振没起振,单片机不工作。
ID:119810 发表于 2019-4-11 15:25
1.查查晶振是否工作了,晶振边上的负载电容,不用电解电容,首先太大,其次有极性。负载电容一般选用30pf。2.40P是C51的电源引脚,不接电源,灯会亮,没说清楚,我理解应该是通电全部亮,C51上电复位IO口记得是高电平,因此上电后,LED不会亮。
ID:140489 发表于 2019-4-11 15:16
按你这图,要P1口为低电平时LED才会亮的
ID:509657 发表于 2019-4-11 15:09
灵魂走线啊
ID:361631 发表于 2019-4-11 15:08
感觉单片机不能输出低电平,奇怪了
ID:361631 发表于 2019-4-11 14:30
刘小飞 发表于 2019-4-11 12:45
谁帮我分析分析
我的是低电平亮,高电平不亮,也要上拉电阻吗,p0口不是输出高电平亮才要上拉电阻,我感觉我的电阻和灯貌似充当了上拉电阻
ID:213173 发表于 2019-4-11 14:04
从图片上看是C01和C02的规格用错了导致单片机没有时钟振荡信号,所以单片机无法工作。C01和C02通常选用30pF左右的瓷片电容,复位电容选用10uF左右的电解电容,复位电阻选用10K。看图片目测3个电解电容都是10~47uf大小。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
累不死的狗 + 15 赞一个!
ID:388099 发表于 2019-4-11 14:04
和LED串联的是限流电阻,1K太大了,换100欧姆的就可以了
ID:451718 发表于 2019-4-11 13:37
IO口焊了上拉电阻没有?
ID:123289 发表于 2019-4-11 11:23
上图说明
