关于四位8段共阴极数码管单片机驱动的一些问题
查看数: 4988 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-14 12:02
如图,仿真我是这样连接的,段选接了上拉电阻,位选直接接在52单片机IO口上,我想知道实际焊接电路时,是否可以这样接,还是说要添加其他驱动电路。
ID:93224 发表于 2019-4-24 12:31
实际焊接的时候,段选需要用三极管或者其他单位元器件放大电流
ID:434390 发表于 2019-4-24 11:11
段显和位选都需要用三极管驱动,51引脚驱动能力弱,可调节余量小
ID:395068 发表于 2019-4-24 09:50
单片机输出电流不是很大,可能数码管不会太亮,最好四个位选段可以用三极管来控制
ID:467275 发表于 2019-4-23 19:33
上拉电阻
ID:108558 发表于 2019-4-23 15:10
47okey 发表于 2019-4-15 23:07
同意楼上!
我在实际上也是这样做的,不过我的我的电阻用的比较小,是620欧。这是2009年做的电动国车充 ...
我也喜欢橙色的PLA~
ID:105364 发表于 2019-4-15 23:07
Y_G_G 发表于 2019-4-15 21:32
共阴极的数码管就可以这样接的,完全没有问题,上拉电阻可以是1K到5.1K之间视亮度而选择,没有网上说的要接驱 ...
同意楼上!
我在实际上也是这样做的,不过我的我的电阻用的比较小,是620欧。这是2009年做的电动国车充电定时器,老古董,不动它了,留作记念,刚给它加个外壳。
ID:401564 发表于 2019-4-15 21:32
共阴极的数码管就可以这样接的,完全没有问题,上拉电阻可以是1K到5.1K之间视亮度而选择,没有网上说的要接驱动三极管或者74XX什么,完全没有必要
我在实际电路中都是这样用的,共阴的可以这样用
共阳也是一样的,不用什么驱动都可以的,只要保证数码管的一笔的电流在2mA左右,那么,这个电路是完全可行的,但是,共阳的话,那就得串联电阻在数码管上了,而不是上拉了,位选的输出得设定为强推挽输出才行
ID:512474 发表于 2019-4-15 17:53
数码管分共阳和共阴,共阳就是阳极连在一块,共阴同理。楼主你的理解的前提,得是共阳数码管。这个电路还有问题,单片机的管脚一般最好不要输入或者输出大电流,最好加上逻辑芯片,比如74HC244这种,做缓冲用~~
ID:431105 发表于 2019-4-15 17:00
有没有哪位大佬回答一下啊
ID:431105 发表于 2019-4-14 12:05
有哪位大佬来解释一下,我查网上众说纷纭,我是这样想的,单片机P20-P23哪个端口输出低电平,就选中哪个数码管,但网上有很多人说,需要在位选段接三极管驱动。
