如图的全自动洗衣机里的电机驱动电路的大概原理是什么啊
查看数: 5109 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-15 00:07
如图原理图里的电路,有没有大佬可以说一下大概的原理,左右两个电机分别是什么作用,还有另一张图的程序里能不能看出来洗涤时候的具体运行状态,比如正传多少秒然后停多少秒然后反转多少秒,完整程序和完整的原理图 ...
ID:160725 发表于 2019-4-16 09:18
这是典型的直流电机驱动电路,可以进行PWM控制
ID:510365 发表于 2019-4-16 00:56
看图纸,电机像是直流电机,左右合起来才是一个完整的电机
ID:500882 发表于 2019-4-15 23:27
wc86110 发表于 2019-4-15 05:35
这图是洗衣机的?
对,自动洗衣机的
ID:96682 发表于 2019-4-15 05:35
这图是洗衣机的?
ID:500882 发表于 2019-4-15 00:17
或者从附件里的程序能不能看出来洗衣机的具体运行状态,就是正反转时间这些信息
