Proteus仿真中的lcd1602为什么只亮不显示?
查看数: 14689 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-17 23:57
sbit LCD_RS = P2^5;    //片选信号输入 sbit LCD_RW = P2^6;   //串行数据输入 sbit LCD_E = P2^7;  //串行时钟输入 sbit D0=P0^0; void delay_nms(uint t) {   ...
ID:515099 发表于 2019-4-18 11:29
wulin 发表于 2019-4-18 05:25
你的程序用的是12864,仿真用的是1602,让它怎么显示?
那换啦LCD12864,要怎么改才能显示数据?
sbit LCD_CS = P0^0;    //片选信号输入
sbit LCD_STD = P0^1;   //串行数据输入
sbit LCD_SCLK = P0^2;  //串行时钟输入
    uint i;
    uchar j;
    for(i=0;i<t;i++)
      for(j=0;j<110;j++);
/*函数功能:向lcd12864串行输入一个字节*/
void send_byte(uchar Dbyte)
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
      LCD_SCLK = 0;
      Dbyte = Dbyte<<1;
      LCD_STD = CY;
      LCD_SCLK = 1;
      _nop_();
      LCD_SCLK = 0;
/*函数功能:接收lcd12864输出的一个有效字节*/
uchar recive_byte()
    uchar temp1,temp2,i;
    bit flag;
    temp1 = 0;
    temp2 = 0;
    for(i=0;i<8;i++)//接收有效字节的高四位
        temp1 = temp1<<1;
        LCD_SCLK = 0;
         LCD_SCLK = 1;
        _nop_();
        LCD_SCLK = 0;
        flag = LCD_STD;
        if(flag==1)
          temp1 = temp1&0x01;
    for(i=0;i<8;i++)//接收有效字节的低四位
        temp2 = temp2<<1;
        LCD_SCLK = 0;
         LCD_SCLK = 1;
        _nop_();
        LCD_SCLK = 0;
        flag = LCD_STD;
        if(flag==1)
          temp2 = temp2&0x01;
    return ((temp1&0xf0)|(temp2&0x0f));//返回接收到的有效字节
/*函数功能:检测忙标志位*/
void lcd12864_checkbusy()
    do
        send_byte(0xfc);//1111 1【1 RW】【0 RS】0
    }while(recive_byte()&0x80==0x80);  //BF(.7)=1 Busy
/*函数功能:向12864写命令函数*/
void lcd12864_write_com(uchar com)
    LCD_CS = 1;
    lcd12864_checkbusy();//检测忙信号
     send_byte(0xf8);//1111 1[0 rw][0 rs]0   写命令起始指令
    send_byte(com&0xf0);
    send_byte((com<<4)&0xf0);
    LCD_CS = 0;
/*函数功能:向12864写数据函数*/
void lcd12864_write_dat(uchar dat)
    LCD_CS = 1;
    send_byte(0xfa);//1111 1[0 rw][1 rs]0  写数据起始指令
    send_byte(dat&0xf0);
    send_byte((dat<<4)&0xf0);
    LCD_CS = 0;
void lcd12864_set_cursor(uchar x,uchar y)
    uchar addr;
    switch(x)//确定行
        case 0x00:addr = 0x80;break;//第一行
        case 0x01:addr = 0x90;break;//第二行
        case 0x02:addr = 0x88;break;//第三行
        case 0x03:addr = 0x98;break;//第四行
        default:break;
    addr += y;                      //确定列
    lcd12864_write_com(addr);       //设置光标
/*函数功能:lcd12864清显示(显示汉字、字符模式下的清屏)*/
void lcd12864_clear0(void)
    lcd12864_write_com(0x01);
    delay_nms(10);
/*函数功能:lcd12864清显示(绘图模式下的清屏)*/
void lcd12864_clear1(void)
    uchar i, j, k ;
    lcd12864_write_com(0x34);//功能设置:扩充指令集动作
    lcd12864_write_com(0x36);//开绘图显示
    for( i = 0 ; i < 2 ; i++ )//分上下两屏写
        for( j = 0 ; j < 32 ; j++ )
          lcd12864_write_com( 0x80 + j ) ;//写Y坐标(行坐标)
            if( i == 0 )                  //写X坐标(列坐标)
               lcd12864_write_com( 0x80 ) ;
               lcd12864_write_com( 0x88 ) ;
            for( k = 0 ; k < 16 ; k++ )      //写一整行数据
                lcd12864_write_dat(0x00) ;
    lcd12864_write_com( 0x30 ) ;//功能设置:恢复为基本指令集
                                //          关绘图显示
/*函数功能:初始化函数*/
void lcd12864_init()
  delay_nms(50);
  //功能设定
  lcd12864_write_com(0x30);   //设置为8位并行口,基本指令集
  delay_nms(1);
  lcd12864_write_com(0x30);   //再次设置为8位并行口,基本指令集
  delay_nms(1);
  lcd12864_write_com(0x0c);   //显示状态设置:整体显示ON 游标OFF
  delay_nms(10);
  lcd12864_write_com(0x01);   //清除显示,并且设定地址指针为00H
  delay_nms(10);
  lcd12864_write_com(0x06);   //设置为游标右移,DDRAM位地址加1,画面不移动
/*函数功能:在指定位置 显示一个字符*/
void lcd12864_write_char(uchar x,uchar y,uchar chr)
  lcd12864_set_cursor(x,y);
  lcd12864_write_dat(chr);
void lcd12864_write_str(uchar x,uchar y,uchar *string)
    uchar *str;
    uchar i=x;
    uchar j=y;
    str = string;
    while(*str!='\0')
      lcd12864_write_dat(*str);
      j++;
      if(j>0x0f)
        i++;
        j=0;
        if(i>4)
          i=0;
        lcd12864_set_cursor(i,j);
      str++;
//画满屏图片
//参数:dat为填充的数据
void draw_full_picture (uchar *dat)
    uchar i;
    uchar j;
    uchar k;
    uchar bGDRAMAddrX = 0x80;        //GDRAM水平地址
    uchar bGDRAMAddrY = 0x80;        //GDRAM垂直地址
    for(i = 0; i < 2; i++)
        for(j = 0; j < 32; j++)
            for(k = 0; k < 8; k++)
                lcd12864_write_com(0x34);                //设置为8位MPU接口,扩充指令集
                lcd12864_write_com(bGDRAMAddrY+j);        //垂直地址Y
                lcd12864_write_com(bGDRAMAddrX+k);        //水平地址X
                lcd12864_write_dat(*dat++);
        bGDRAMAddrX = 0x88;                    //写下半屏幕
    lcd12864_write_com(0x36);                            //打开绘图模式
    lcd12864_write_com(0x30);                            //恢复基本指令集,关闭绘图模式
ID:96682 发表于 2019-4-18 00:38
这文不对题的无解
ID:35873 发表于 2019-4-18 00:24
给你个显示自己看吧
ds18b20和1602显示.rar
66.31 KB, 下载次数: 254
