有没有大佬看一下这个程序怎么改,编译时候的错误如图
查看数: 2029 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-21 00:47
********************************AT89C52源程序************************ #include<reg52.h>                         ...
ID:280876 发表于 2019-4-24 20:09
建议好好看书再写代码:(1)注释错误;
                                (2)函数声明缺少分号;
                                (3)主函数居然没有“{}”花括号;
                                (4)排版太乱了
ID:445886 发表于 2019-4-23 16:34
你的花括号{}丢了好几个,
ID:505337 发表于 2019-4-23 13:30
好了吗
ID:164602 发表于 2019-4-21 08:32
错误类型是发现非法字符,第一行。
这样问题就清楚了:注释不是你这样写的,
要么这样写://注释,这种写法一般只管一行
要么这样写:/*注释*/,这种写法也以管很多行,只要在/*和*/之间的,都是注释,不论有多少行
ID:140183 发表于 2019-4-21 08:20
带*的地方在前面加//,有的地方没加大括号,标点符号一定在英文输入的时候加,否则容易出错.
ID:96682 发表于 2019-4-21 02:14
删除 NO.1 再编译
