USB转TTL下载51单片机程序失败
查看数: 11878 | 评论数: 16 | 收藏 1
发布时间: 2019-4-22 17:01
如图,我USB转TTL模块---52单片机下载程序:RX---TX;TX---RX;VCC---VCC;GND---GND。采用冷插拔方式,ISP的串口,单片机型号等等设置都是正确的,因为我用开发板是能下载程序的,但是一用到买来的模块下载程序就会 ...
ID:718952 发表于 2020-5-11 17:21
我去,我的下载器和你的一毛一样,但是可以给开发板下载不能给最小系统下,靠
ID:373684 发表于 2020-3-8 15:39
不要搭个最小系统吗?
ID:538517 发表于 2019-6-14 19:43
我卖了两个,串口助手可以收发,就是不能下载。我就无语了。
ID:519417 发表于 2019-4-23 16:38
估计是下载器问题
ID:382454 发表于 2019-4-23 15:21
这样的几块钱的,我都不买,去官方买烧录器,50元左右一个。
ID:219796 发表于 2019-4-23 10:35
点击下载,去掉vcc线再重新连上
ID:278851 发表于 2019-4-23 09:50
已经可以了,买了一个假货,5块钱买的下载器是坏的,用了别人的10元下载器就可以下载了。谢谢各位,结贴
ID:345562 发表于 2019-4-23 09:02
查看单片机型号,查手册,支持那种下载方试,单片机要在最小系统下才能下载。
ID:196174 发表于 2019-4-22 23:05
可能需要最小系统吧,USB转TTL需要下载器,直接用Keil下载需要J-Link,不能用USB转TTL
ID:519040 发表于 2019-4-22 21:31
芯片在最小系统下才能通过Isp下载程序
ID:519040 发表于 2019-4-22 21:29
可用ISP方式通过串口下载,检查串口通信是否错误
ID:432823 发表于 2019-4-22 19:03
52可能是AT89系列,要用编程器
ID:432823 发表于 2019-4-22 19:02
51单片机型号,AT89系列要用编程器,STC系列可用ISP方式通过串口下载。
ID:278851 发表于 2019-4-22 18:08
如果需要搭建最小系统的话,我的开发板已经搭建了的,用usb转TTL模块还是下不了程序
ID:278851 发表于 2019-4-22 18:00
难道我要先给单片机搭建一个最小系统吗
ID:401564 发表于 2019-4-22 17:01
真不知道STC是怎么想的,搞个冷启动
所谓的冷启动,就是你先不要给单片机上电,但下载器要已经上电,然后点击下载,大概是延时1秒之内给单片机插上VCC,这个延时不能太长或者太短
直接换一个12块钱自动下载器吧,那个直接下载就可以,自带冷启动的,不要把时间浪费在这冷启动上面
