Keil编译错误*** WARNING L57: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
查看数: 7164 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-4-27 20:46
单片机型号:STC15W4K32S4编译时提示以下信息 * RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 192DH BYTE (314%) * *** WARNING L57: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS   &nb ...
ID:478644 发表于 2019-5-14 15:32
弓长张广大庆 发表于 2019-4-28 11:44
keil软件使用问题,看一下是否keil可以使用,编译使用的工具型号,文件放置路径位置,一般就是这几种问题。
好的,估计是芯片型号有问题,平时用来写51的程序可以正常使用,这个是STC15W4K32S4芯片,用的少,可能是设置问题,谢谢指教
ID:478644 发表于 2019-5-14 15:30
dsf232 发表于 2019-4-27 23:03
是不是没有激活这个工具,好像说超过代码量了
用注册机激活过了,可能是设置有问题吧,可能是这个代码量确实有些大,谢谢
ID:478644 发表于 2019-5-14 15:29
菜鸡一只314159 发表于 2019-4-28 12:34
去魔术棒看一下编译优化等级是否选得太低,这样编译出来的代码量很大。
可以去把优化等级提高
谢谢,我试试能不能解决问题
可以去把优化等级提高
