关于L298N连接电机不转的问题,供电正常降压模块也正常
查看数: 6543 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-5-3 20:52
普通减速电机正反转,连接l298n,驱动板供电正常降压模块也正常,电机就是不动,没有任何反应,各位大佬求解 #include<reg51.h> sbit IN1=P1^0;          sbit IN2=P1^1; ...
ID:527048 发表于 2019-5-4 20:09
看来电机的个头不小,会不会是运行电流太大超出了电源模块的最大保护电流而电源保护了,测一下电源模块还有电压输出吗,再就是5楼的提醒。
ID:338671 发表于 2019-5-4 16:41
还有一个EN端你没有控制
ID:522450 发表于 2019-5-4 10:31
注意:
  L298N供电的5V如果是用另外电源供电的话,(即不是和单片机的电源共用),那么需要将单片机的GND和模块上的GND连接在一起,只有这样单片机上过来的逻辑信号才有个参考0点。此点非常重要,请大家注意。
----摘自资料,仅做参考。
ID:522450 发表于 2019-5-4 10:27
同意楼上意见,启动电流不够,启动不起来,换个大的电源吧。
ID:46065 发表于 2019-5-4 07:47
启动电流太大,你的供电跟不上,建议用双电源。
ID:522912 发表于 2019-5-3 21:15
通过电压表发现输出端也就是连接电机的地方电压为零这是主要原因,但是无法解决,各位大佬求解
