9V电池里面是这样紫的
查看数: 18286 | 评论数: 38 | 收藏 2
发布时间: 2019-5-8 17:32
ID:66287 发表于 2019-5-24 14:35
这种9V电池叫6F22,学名9V叠层电池。原始的是6片小方块电池叠在一起,现在改成这样,空隙较多,容量自然会下降的。
ID:1086290 发表于 2023-6-29 10:53
老的不是这样,是几个小块串接的。这是新品种了。现在用的不多了!
ID:843340 发表于 2023-6-26 14:42
纸包的是碳电池,容量小;
这种是碱性电池,容量大。
觉得不耐用很多时候不是容量小,而是自漏电快。
ID:378108 发表于 2023-6-24 17:14
bhjyqjs 发表于 2019-5-24 14:35
这种9V电池叫6F22,学名9V叠层电池。原始的是6片小方块电池叠在一起,现在改成这样,空隙较多,容量自然会 ...
这个 不是 6F22,这个型号是6LR61,容量比较小,容量最大的是 ER9V
ID:496636 发表于 2023-3-27 20:15
9v电池质量差的买来放着没用一年就没电了,质量好的有电。我是现在买可充电的锂电池,应该是一块锂电池,升压到9V,充电用5V的电源充。
ID:1063301 发表于 2023-2-18 16:22
第一次知道9V电池的内部模样,以后有废电池我也拆开看看
ID:34619 发表于 2022-12-18 11:25
居然是这个样子的,一直以为是整体卷的电芯
ID:1057679 发表于 2022-12-15 11:44
谢谢分享!!!现在知道了万用表电池为什么不耐用的原因了!
ID:195496 发表于 2022-9-16 08:05
我拆过的都是方块的,还没有见过这种圆柱式的,是不是假的?
ID:1043916 发表于 2022-9-7 13:20
9v叠层电池就有两种的,这是碱性的,还有一种是片状叠起的是碳性的。
ID:582138 发表于 2022-9-6 15:44
可以改成锂电池的了
ID:1040418 发表于 2022-7-26 21:14
还有另一种
ID:467334 发表于 2022-6-10 19:54
长见识了
ID:363917 发表于 2022-6-2 13:33
以前的叠层电池结构不是这样的
ID:1028227 发表于 2022-5-25 11:11
真是长知识了。
ID:1022026 发表于 2022-4-27 10:38
南孚电池做工居然这样
ID:1017116 发表于 2022-4-10 00:15
长见识了!
ID:962536 发表于 2022-3-7 14:04
6个并联 哈哈
ID:196791 发表于 2022-3-2 19:15
这是6个九号电池吧,平板手写笔里用的多
ID:747615 发表于 2020-5-11 10:22
谢谢分享
ID:600952 发表于 2020-4-25 14:52
南孚电池可能和双鹿不一样,之前也拆过,要那个+-极当9V电池座。
ID:695749 发表于 2020-3-10 21:28
观看了“9V电池里面是这样紫的”之后,给我很多启发:一是9V电池可以由多种不同电池组成(层叠电池;圆柱电池;3片CR2032;2个4.2的锂电池;升压模块加锂电池等方式);二是可以根据电流和阻抗大小确定电池组的形式;三是可以改成充电电池;四是......
请大家帮助思考补齐四......,有不对之处,请批评指正,谢谢!
ID:639372 发表于 2020-3-10 11:16
这个。。。这是定时炸弹吧?每一个都鼓了!!建议扔掉以绝后患
ID:675619 发表于 2019-12-27 19:18
9伏电池就是堆叠而成的
ID:657770 发表于 2019-12-26 22:39
原来南孚电池是这样子耐用的
ID:86689 发表于 2019-11-27 23:03
以前拆的不是这样
ID:633044 发表于 2019-10-31 22:37
万用表的电池,没有拆过。下次也拆一个看看。感谢楼主!
ID:613618 发表于 2019-10-24 16:46
我还没见过这种叠法的,见识了
ID:624096 发表于 2019-10-21 17:04
现在的电池越来越不耐用了!
ID:611151 发表于 2019-10-20 22:26
做工很差啊!!
ID:254832 发表于 2019-6-14 20:09
这个是碱性电池高档一点,还有碳性的叠层电池
ID:516930 发表于 2019-6-8 16:36
原来不再层叠了,是6个普通电池串联啊,是干电池吧,不是可充电电池吧
ID:557256 发表于 2019-6-8 14:28
就是6个1.5v的电池串联而已
ID:56665 发表于 2019-5-29 19:04
又是偷工减料的。
ID:282850 发表于 2019-5-29 17:33
最早是6片用油纸包的小方块电池堆叠,内部是炭,楼主图上我也拆过,感觉容量是小,而且易坏,象是某只断路,整组一点电压没有。放电曲线感觉没有炭的好
ID:528206 发表于 2019-5-27 16:50
终于一见庐山真面目
ID:149799 发表于 2019-5-20 06:38
看到庐山真面目
ID:253767 发表于 2019-5-10 07:39
谢谢分享!!!
