RL是光敏电阻5528,请问为什么要连接一个1k的电阻?原理是什么?
查看数: 14591 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2019-5-8 23:03
如题
ID:503018 发表于 2020-5-14 16:55
R7应该是下拉电阻。同时起到调整模拟输入的波形。1K应该是由RL的大小决定的。
ID:420836 发表于 2020-3-21 23:28
1k电阻器具有两个功能,首先,它用作下拉电阻器,以在传感器断路或无输出时避免ADC输入浮动; 第二,使用1k电阻与光敏电阻形成分压器。 如果没有1k电阻,ADC将无法检测传感器输出,始终会读取最大值。
ID:602576 发表于 2020-3-21 19:47
通过另外一个电阻实现分压作用,否则光敏电阻的作用体现不出来,需要把它变化的物理量间接的表达出来,便于后面的采集与处理。
ID:712989 发表于 2020-3-21 18:16
保护作用,当光敏电阻阻值很小时,若没有1K电阻,相当于VCC直接接地,电阻存在后,最大电流10ma左右
ID:712950 发表于 2020-3-21 17:05
就是,要是不加这个分压电阻呢?
ID:531461 发表于 2019-5-9 13:23
相当于一个电位器,用来调整电位的大小
ID:531461 发表于 2019-5-9 13:22
相当于一个电位器,用来调整点位大小的
ID:518085 发表于 2019-5-9 13:07
电路采用电阻分压原理。Vr7=VCC/(R7+RL)*R7,R7两端电压为实测电压,VCC已知,这样就可以求出RL。
ID:518085 发表于 2019-5-9 13:05
电阻分压原理,电流流过RL和R7,造成R7两端电压为Vr7=VCC/(RL+R7)*R7,就可以实测R7两端电压,VCC已知,就可以求出RL。
ID:345562 发表于 2019-5-9 11:16
这个最大在如两个的分压双吧,就是光敏的亮暗电阻与下拉电阻分压比。
ID:378182 发表于 2019-5-9 09:54
光敏电阻对光照强度变化会引起电阻值变化,形成回路中电流变化,R7是取样电阻,将变化的电流转换成变化的电压,作为AD的输入信号。
ID:123289 发表于 2019-5-9 08:30
如果不要这个1k的电阻,会如何呢?
ID:96682 发表于 2019-5-9 06:00
RL 在光照变化情况下类似变阻器与 R7 连接亦会在 CH1(ADC0832) 引脚上产生一个变化的电压电流数值(模拟信号)
