单片机+DAC0832输出电压程序及仿真问题
查看数: 3719 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2019-5-14 15:02
想要一个用DAC0832稳定输出的电压信号 用作为 一个阈值电压,不知道是程序出了问题还是怎么回事, 改动程序里面的数据,电压表示数一直不变  向各位大佬求解 程序: #include <reg52.h> #de ...
ID:425825 发表于 2019-5-14 22:52
DAC0832 不能直接通过端口赋值,WR需要控制
ID:415123 发表于 2019-5-14 19:37
这个电路有问题,0832是电流型输出芯片,只要使用一端输出就可以了,io1和io2是互补输出,使用io1是由小变大,io2则是由大变小。如果后面的负载小,直接串一个电阻,就有电压输出了,如果负载大,使用一个跨阻放大器就可以了
