proteus仿真的时候LCD1602怎么全为高电平
查看数: 6147 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-5-20 19:57
程序如下 #include <reg52.H>                 //头文件 #include <intrins.h> #include "LCD1602.h" #define uchar unsigne ...
ID:155507 发表于 2019-5-21 22:47
你这个程序不完整,全为高电平问题就是你的程序问题,
我不是你老师同学站在你身边,有问题时你一问,我一看,就知道了
ID:530977 发表于 2019-5-21 20:52
你可能没设置P0引脚输出为低电平
ID:543153 发表于 2019-5-21 19:18
#ifdef LCD_CHAR_1602_2005_4_9
#define LCD_CHAR_1602_2005_4_9
#define uint unsigned int
sbit lcdrs = P2^0;
sbit lcdrw = P2^1;
sbit lcden = P2^2;
void delay(uint z){    //延时函数,此处使用晶振为11.0592MHz
    uint x,y;
    for(x = z;x > 0; x--)
    for(y = 110;y > 0; y--);
void write_com(uchar com){    //写入命令数据到LCD
    lcdrw = 0;
    lcdrs = 0;
    P0 = com;
    delay(5);
    lcden = 1;
    delay(5);
    lcden = 0;
void write_data(uchar data){    //写入字符显示数据到LCD
    lcdrw = 0;
    lcdrs = 1;
    p0 = date;
    delay(5);
    lcden = 1;
    delay(5);
    lcden = 0;
void init1602(){    //LCD1602初始化设定
    lcdrw = 0;
    lcden = 0;
    write_com(0x3C);
    write_com(0x3c);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
    write_com(0x80);
void write_string(uchar *pp.uint n){    //采用指针的方法输入字符,n为字符数目
    int i;
    for(i = 0; i < n; i++)
    write_data(pp[i]);
#endif
这个是LCD1602的程序
ID:149451 发表于 2019-5-21 07:36
你程序没提供全,proteus图显然不对!没法帮你
