Altium Designer10无法添加元件库怎么回事?unrecognised library type
查看数: 17387 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2019-5-30 17:55
Altium Designer10无法添加元件库怎么回事?提示错误:unrecognised library type
ID:405183 发表于 2024-10-28 16:13
luo12dan66 发表于 2020-5-11 13:21
你的文件格式是不对的,Libpkg这是文件名称,双击可以用Altium打开见下图:
这个文件打开后你可以将库文件 ...
你好!我也遇到这样的问题,我的文件也是Libpkg这个格式的,我想添加集成库进去类。打散了不是成为单独的SCHLIB和PCBLIB文件了么。那就违背了添加集成库的想法了。有什么可以解决么
这个文件打开后你可以将库文件单独保存出来,就可以添加了!
正常库文件的格式是:.Pcblib&Schlib
ID:326587 发表于 2019-5-31 17:28
这是工作空间格式,不是库文件。AD以文件方式打开
ID:511890 发表于 2019-5-31 00:09
格式不对。非AD元件库。无法识别。
ID:551539 发表于 2019-5-30 23:09
Libpkg格式 不是AD能识别出来的库格式
ID:424408 发表于 2019-5-30 22:38
首先看库文件的格式知否准确,然后是兼容的版本
ID:415123 发表于 2019-5-30 18:40
AD使用了集成库的形式,也就是*.intlib格式,不是这种格式的当然不认啦。使用导入向导,转换出来
