小白求问,为什么红外传感器接单片机P3.3和P3.4?
查看数: 3750 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2019-5-31 14:57
想知道为什么红外传感器接P3.3和P3.4?红外传感器是模拟测车流量的,有车辆通过的时候输出低电平。
ID:207421 发表于 2019-6-12 14:05
外部中断优先级比较高, 至于这两个IO口,干了些什么, 应该问自己, 不是问别人
一行代码都没有, 别人都是猜测, 不同的是 有的猜对了,有的猜错了
这种游戏不好玩
如果发了贴就跑路了,这算什么哦
ID:560504 发表于 2019-6-12 09:27
可以用别的引脚啊
ID:558687 发表于 2019-6-11 20:08
这个不一定,根据你程序定义的哪个引脚
ID:554109 发表于 2019-6-11 08:16
INT1:使用的是外部中断2,T0:使用的是计数器0中断。一个红外数据用于计数,一个红外数据用于计时。这样就可以检测到在规定时间内通过的车流量了
ID:558085 发表于 2019-6-10 23:38
电路图上清清楚写的外部中断复用脚,这是没有将外部中断玩好的问题!这个时候引入外部中断,CPU的执行效率高!否则用CPU模拟会拖累CPU。说好听一点,设计外部中断就是来解决外部应急事件的,其中就包括这种。
ID:425846 发表于 2019-6-7 16:42
外部中断是3.2和3.3好吗
ID:511890 发表于 2019-6-1 00:55
int1:外部中断2,T0:计数器0中断。应该是一个用于计数,一个用于计时。
ID:307020 发表于 2019-6-1 00:53
红外传感器接别的PIN,根据你的需求,注意编程时根据
ID:542241 发表于 2019-5-31 23:13
不一定的,需要和程序配合使用
ID:423511 发表于 2019-5-31 21:30
也可以接到别的引脚,没说必须接P3^3,P3^4。
ID:415123 发表于 2019-5-31 20:25
可以使用外部中断,自动计数啊
