单片机点亮小灯的问题,几行代码,实在想不通怎么执行的
查看数: 9582 | 评论数: 44 | 收藏 0
发布时间: 2019-6-4 23:01
那个大佬帮忙看一下,目前刚接触单片机,图片里面的程序哪里有问题啊,就几行代码,我实在想不通啊。目的就是想通过定时计数器,用软件查询的方式,间隔50ms,实现一个小灯的亮灭
ID:537320 发表于 2019-6-8 13:35
学下基础,再看看吧
ID:104825 发表于 2019-6-8 11:07
lwh999995 发表于 2019-6-6 22:39
TMOD|=0x10; 是定时器1
我上小学时老师就是这样批改作业的!认真仔细!有评语!
ID:550032 发表于 2019-6-7 16:57
TMOD=0x01
ID:207421 发表于 2019-6-6 22:39
TMOD|=0x10; 是定时器1
TMOD = 0x01 就对了
TMOD = 0x01 就对了
ID:530977 发表于 2019-6-6 21:32
还有总开关EA=1;定时器开关ET0=1;
ID:105364 发表于 2019-6-6 18:35
大坏蛋997 发表于 2019-6-6 16:39
定时器TFO多看看,这个地方弄错了
楼主TF0用得没错。
ID:556728 发表于 2019-6-6 18:12
相互借鉴,条条大路通罗马
ID:556711 发表于 2019-6-6 17:51
D定时器哪里的问题,在看下定时器的用法吧
ID:513287 发表于 2019-6-6 16:39
定时器TFO多看看,这个地方弄错了
ID:332444 发表于 2019-6-6 16:02
看到2次亮的间隔应该100毫秒转为频率100/1000=。1;1/。1=10赫兹,因此是可以看到的,你在实际板上看到一直亮是因为之前错误造成的,按我的代码你再试看是否看到闪烁了?
ID:332444 发表于 2019-6-6 15:57
仿真能看到闪烁,上的图是比较慢了点,电脑越用越慢,在另一台电脑上闪烁就快点,也是能看到的,所谓人眼暂留特性值在60赫兹以上人眼就无法分辨,60赫兹以下就会感觉闪烁,可以计算50/1000=0.05,1/0.05=20赫兹,是人眼可以看到的。
ID:556544 发表于 2019-6-6 14:48
TMOD=0x01 //16位定时器
ID:511328 发表于 2019-6-6 14:42
xianfajushi 发表于 2019-6-6 10:21
看LED灯闪烁一次就是100毫秒即50亮+50灭
仿真能看得见变化吗??我实际运行的时候,50ms间隔太短了,肉眼看不出来变化,小灯就一直亮着的
ID:511328 发表于 2019-6-6 14:40
aking991 发表于 2019-6-6 08:47
50ms间隔时间人眼观察不出灯的变化,用示波器才能观测到,建议先把延长200ms以上先看其是否有变化就知道了
是的,大家热情的回答,我才知道,是间隔时间太短了,肉眼根本看不出来变化
ID:511328 发表于 2019-6-6 14:38
谢谢你的回答,现在我还是一个菜鸟,你那个仿真界面,看的我有点懵逼【笑哭】,向层主学习
ID:511328 发表于 2019-6-6 14:35
47okey 发表于 2019-6-5 23:05
1.TMOD=0x01 //16位定时器
2.闪烁时间太短,改成TMOD=0x01后,10次LED求反一次
3.楼主用的是查询方法, ...
谢谢你的代码,参照修改了一下,效果实现了,可能我才学,表述的大家有的可能没太明白【笑哭】
ID:231054 发表于 2019-6-6 09:26
定时计数器我搞了半天也没搞明白
ID:542241 发表于 2019-6-6 08:55
定时器原理你要看下,模式1,需要中断服务程序的,你中断服务程序都没有,在主程序中赋初值了
ID:525821 发表于 2019-6-6 04:34
各显神通。
ID:511890 发表于 2019-6-6 01:42
TMOD |= 0x10;0x10 是:选择定时器1(不是定时器0)的16位定时器模式,TH0和TL0都是定时器0的寄存器。TR0=1是启动定时器0(T0)。如果要用定时器1,那么TH0,TL0改为TH1,TL1,TR0改为TR0,TF0改为TF1。
如果要用定时器0,那么就要把TMOD|=0x01;。
一个建议,如果再整个程序中没用到另一个定时器,那么建议直接TMOD=0x01;这样避免某些原因把定时器/计数器的工作方式改成其它的工作方式。比如变成计数器模式。
ID:556144 发表于 2019-6-6 00:55
首先看主函数,调用定时器函数,赋初值50ms,随后判断是否定时结束,若是,则点亮灯(因为输出高电平,灯就可以亮,1表示高电平,0表示低电平,进行取反操作即可实现灯的亮灭)
3.楼主用的是查询方法,而不是中断方法,所以所说的看不到中断函数很正常。
                loop:if(TF0==1)
                        //led=~led;
                        TH0=0x3c;
                        TL0=0xb0;
                        TF0=0;
                        i++;
                        if(i==10)
                                i=0;
                                led=!led;
ID:332444 发表于 2019-6-5 21:18
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit LED=P1^0;
  3. void ZhongDuanSheZhi()
  4. {
  5.         TH0+=0X4c;/*定时器赋初值,11.0592Mz定时50ms触发中断,自动补偿方式*/
  6.         TL0+=0X00;
  7.         TMOD=0X01;
  8.         TR0=1;
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.         ZhongDuanSheZhi();
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 if(TF0){TF0=0;LED=!LED;ZhongDuanSheZhi();}
  16.         }
  17. }
运行看上图
ID:332444 发表于 2019-6-5 21:15
看一下运行输出波形就知道
ID:93224 发表于 2019-6-5 17:54
建议臃肿,你这样写程序不是很规范
ID:388197 发表于 2019-6-5 14:25
漏了将ET0和EA置1吧,有很多软件都可以直接生成配置中断的函数.填入参数即可自动生成,根本没必要自己去记.
ID:511328 发表于 2019-6-5 13:26
谢谢各位大佬的回答,感谢,感谢
ID:293363 发表于 2019-6-5 11:18
大哥,中断的处理函数都没有
ID:461604 发表于 2019-6-5 10:06
1.没看到你的定时器中断函数
2.小灯闪烁50ms人眼分辨不出来(看起来就是一直亮),先实现200ms闪烁
3.搞清楚定时器的原理,就是你设置一个值,单片机会从0加到你设的那个值,然后清零,重新开始计数(简单,数据手册有)
ID:511328 发表于 2019-6-5 09:46
xuyaqi 发表于 2019-6-5 08:51
间隔50ms小灯亮灭人眼是无法辨别的。
好的,谢谢大佬,我再看看,改改
ID:511328 发表于 2019-6-5 09:45
m182892 发表于 2019-6-5 08:34
一看你应该是从汇编过来的。
是的,感觉学学汇编,学一些基础东西,更方便理解吧【笑哭】
ID:511328 发表于 2019-6-5 09:44
yzwzfyz 发表于 2019-6-5 08:08
关键是你未弄清楚:定时计数器是如何工作的。
自己再仔细阅读定时器章节,特别是TF0是干什么用的?
好的,我再仔细学学,谢谢大佬指点
ID:158375 发表于 2019-6-5 09:37
你如果以前是用汇编编程,现在改为C编程,首先需要自己改变思维模式,比较难啊。
ID:332444 发表于 2019-6-5 09:33
问题3用取反运算符 led=!led;
ID:332444 发表于 2019-6-5 09:30
另外一个6楼说的对是01不是10
ID:332444 发表于 2019-6-5 09:16
计算机系统都是顺序执行的,自上而下逐句执行指令.
TF0=1为溢出即计满标记,置0重新开始计数,那么整个程序顺序读起来设计意图就很明确了.
ID:332444 发表于 2019-6-5 08:54
首先直接看到的GOTO语句形成的循环此举实属头上安头!因为已经写在了无限循环中,假如写在无限循环外,那用GOTO构成循环是需要的.
