关于单片机驱动数码管特别暗的问题 求帮助
查看数: 7922 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2019-6-14 19:45
我用stc89c52 整了一个6位数码管的 计数器 用的是usb的5v供电 数码管的亮度非常的暗  我以为我程序的问题我就找人帮我又写了一个还是特别暗 要怎么才能解决这个问题 需要提供啥
ID:123289 发表于 2019-6-17 15:17
1、要用超高亮的数码管。
2、驱动电流取大一点,如40mA.
ID:56665 发表于 2019-6-16 17:18
数码管亮度与驱动有关,与动态扫描时间也有关。
ID:213173 发表于 2019-6-16 11:59
口口麻椒 发表于 2019-6-16 09:01
代码我在家里了
这个是我自己用论坛里下载的改的
#include
这种最小系统板接共阳数码管需要为P2位驱动加6个PNP管,位码取反。P0接8个1K限流电阻。才能解决亮度低。
ID:483407 发表于 2019-6-16 11:07
没有看到LED与电路是怎么连接的,这个也要发上来
ID:483407 发表于 2019-6-16 10:21
数码管怎么连接的,还是没看出来!
ID:207421 发表于 2019-6-16 10:10
1. display();     后面要加延时
2. delayms(5); 合适不合适需要自己调整
3. 数码管电路图没有, 如果没有驱动元件(三极管或驱动芯片),本来就会暗。
ID:483407 发表于 2019-6-16 08:56
亮度低,就是电流小呀,想办法提高电流
ID:207421 发表于 2019-6-15 18:32
电路图摆出来,代码贴出来.
USB供电电流太小,换一个小电源吧
提问要说明白, 问题才容易解决
ID:563120 发表于 2019-6-15 18:23
你看看你的电阻是不是用大了
ID:297516 发表于 2019-6-15 16:20
加个三极管把电流放大一点...是不是单片机IO驱动不够!!
ID:213173 发表于 2019-6-15 10:26
软件都是基于硬件条件编写的,楼主两者都没有提供,只讲数码管的亮度非常的暗,别人只能乱猜。
ID:517466 发表于 2019-6-15 00:48
延长每个数码管的点亮持续时间,根据视觉暂留现象,每个数码管的维持时间低于200ms的时候,在眼睛上很难成像。时间延长太长的话,对于扫描方式的,又会出现闪灭的情况,所以需要做调整,达到平衡。但无论怎么调整,也和静态显示的亮度有区别。
ID:388197 发表于 2019-6-15 00:37
你数码管共阴还是共阳?89系列IO口高电平时靠内上拉实现的,基本没有带负载能力.IO口直接驱动的话最好用共阳的.或者外加扩流原件.
