为什么我的单片机复位电路按键了却没有复位?
查看数: 9106 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2019-6-17 14:15
本帖最后由 alili41 于 2019-6-18 15:00 编辑 我设计的十字交通灯按复位电路中的按键却没有复位效果,麻烦啦,谢谢
ID:570658 发表于 2019-6-24 14:48
把电阻R2去掉试一下,可能是阻值太大了,焊接电路是不是有连在一起的地方,检查一下
ID:554935 发表于 2019-6-24 13:23
对的,和楼主遇到同样的问题,把接地的阻值改成1k就行了
ID:527416 发表于 2019-6-18 15:46
解决啦 ,接地的电阻阻值也不能太大吗,我把接地的阻值改小了就可以了
ID:527416 发表于 2019-6-18 14:55
大哥们,我都试了,还是不行呢,好生气啊
ID:527416 发表于 2019-6-18 14:17
lwh999995 发表于 2019-6-17 20:56
电路是错误的,看这个图
我照着你这个修改了电路还是没有用  好难受啊  我这个电路的所有按键都没有作用
ID:527416 发表于 2019-6-18 13:55
charles11 发表于 2019-6-17 16:11
仿真之后按一下按键看一下有没有红点出现,如果有复位就有用
有红点  可是按了还是没有效果
ID:546335 发表于 2019-6-18 13:42
复位电阻阻值大,复位端没能接收到电平,复位不了
ID:207421 发表于 2019-6-17 20:56
电路是错误的,看这个图
如图
如图
ID:487604 发表于 2019-6-17 20:36
按键旁边的R2换成10欧姆的电阻
ID:542241 发表于 2019-6-17 20:26
复位电路有问题,应该上拉电阻,电容到地,按键并联电容
ID:104825 发表于 2019-6-17 19:31
把电阻R2去掉试试!
ID:564887 发表于 2019-6-17 19:22
接地了?
ID:517466 发表于 2019-6-17 16:21
R2阻值太高。短路或者几百欧姆的电阻都行。从你的电路图来看,电解电容也没有接到Vcc上啊。
参与人数 1黑币 +7 收起 理由
CC救救我8 + 7 很给力!
ID:332444 发表于 2019-6-17 16:17
仿真电路图上电阻小于1K才能实现.
参与人数 1黑币 +7 收起 理由
CC救救我8 + 7 很给力!
参与人数 1黑币 +7 收起 理由
CC救救我8 + 7 赞一个!
