sys.o: No such file or directory 求助keil5运行stm32出现问题
查看数: 8039 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-6-21 19:56
..\OBJ\USART.axf: error: L6002U: Could not open file ..\obj\sys.o: No such file or directory 编译就出现这个,生成不了hex文件
ID:443323 发表于 2019-7-8 19:24
没有打钩也不可以怎么办
ID:488831 发表于 2019-6-26 20:42
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-6-26 08:11
恭喜恭喜,能够自己解决问题,对自己的提高是非常有用的。
这个问题困扰了好久啊
ID:164602 发表于 2019-6-26 08:11
sakuralap 发表于 2019-6-25 21:49
解决的代价很大,就是重置电脑,因为网上几乎所有的方法都用过了就是不得,是电脑系统内部的问题。重置电脑 ...
ID:488831 发表于 2019-6-25 21:49
解决的代价很大,就是重置电脑,因为网上几乎所有的方法都用过了就是不得,是电脑系统内部的问题。重置电脑重新安装又出现了新的问题——*** Error: CreateProcess failed, Command: 'fromelf.exe--bin-o"..\OBJ\USART.bin" "..\OBJ\USART.axf"',这个就是通过
魔术棒 ,user,after building那个#run1打钩去掉,就可以正常使用了,真的是一波三折啊。
ID:488831 发表于 2019-6-25 21:26
问题自己已经解决
