DIY电子闪光灯电路 为什么电压越小,间隔时间越短呢?
查看数: 3288 | 评论数: 9 | 收藏 0
AE2
发布时间: 2019-6-25 16:15
首先,第一步,按照这个原理图,焊好(注:原理图中的9013,我全部换成了8050,LED灯分别用的红和白
ID:491875 发表于 2019-6-28 19:44
C2的放电必须通过R3才能完成,我们也可以理解为反向充电或者C2看成一个独立电源来处理,这样可以通过电源内部然后经过R3到C2负极板!而不是通过反向的Q2的BE结放电!那样的话,Q2的BE结必须有6V左右的反向击穿电压存在!所以,C2的放电路径是错误的!C2的放电必须有R3的参与!
ID:491875 发表于 2019-6-28 19:36
lfc315 发表于 2019-6-28 16:39
红色充电路径,绿色放电路径;另一边也是一样的。我电子也还是半桶水
充电路径是对的,放电路径是错误的!
ID:56665 发表于 2019-6-28 18:17
liuzx66 发表于 2019-6-28 17:08
我记得振荡器的电路好像不是这样的
典型的多谐振荡,画法不一样,电路是对的。
ID:160500 发表于 2019-6-28 17:08
我记得振荡器的电路好像不是这样的
ID:10947 发表于 2019-6-28 16:39
AE2 发表于 2019-6-28 14:26
谢谢解答。还有个问题,电容放电是在哪个过程完成的
ID:551177 发表于 2019-6-28 14:26
lfc315 发表于 2019-6-25 18:55
电压小,电容上的存的电量不多,很快就放完电了,放完电就翻转了
ID:551177 发表于 2019-6-25 16:22
之后发现,接上9V电压后,并没有达到预想的闪灯,之后查找元器件,都良好,最后发现线路中有一处断路,重新焊好后,终于实现了红白交替闪烁。而且,将9V电压下调,会随着电压的变小,交替闪烁的间隔会越来越短。问题:为什么电压越小,间隔时间越短呢?交替闪烁的时间间隔到底与什么有关呢
