谁知道这个单片机例程是用什么编写的?如何打开?
查看数: 3015 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2019-7-15 17:51
谁知道这个例程是用什么编写的?如何打开?
ID:448246 发表于 2019-7-19 17:39
这个是用keil3写的,一般情况下用keil2,keil3,keil4都能打开,keil5是用来编译嵌入式的程序的
ID:586835 发表于 2019-7-19 13:09
很明显是keil软件啊
ID:585856 发表于 2019-7-17 16:42
keil 5
ID:585778 发表于 2019-7-17 15:13
工程确实不好说,但其中.C,.H文件,随便什么编辑器都可以吧
ID:473377 发表于 2019-7-17 14:47
是用keil 5软件,C语言写的代码,里面的有main.c以及其它的.c文件
ID:585563 发表于 2019-7-17 10:20
用keil5编写的,试试用keil5打开
ID:424795 发表于 2019-7-16 15:04
这个我找到了,CCS
ID:73666 发表于 2019-7-16 10:40
估计是gcc吧
ID:123289 发表于 2019-7-16 10:00
你可以用文本格式打开看看。
ID:582082 发表于 2019-7-16 09:36
keil5编写的
ID:584187 发表于 2019-7-16 08:09
图标看是keil5能打开,编写的软件看不出来。
ID:388197 发表于 2019-7-16 01:18
这个得看单片机类型,不知道型号比较难说了.不过既然源文件和头文件都有,什么IDE无所谓了,可以自己修改下代码,重新移植到自己熟悉的单片机上去.
ID:332444 发表于 2019-7-15 20:27
KEIL5               编程软件
ID:584556 发表于 2019-7-15 18:18
不说单片机型号,怎么知道,看你这个例程里面430的脚本 如果是430的话用 IAR就行
ID:583948 发表于 2019-7-15 18:16
恕我直言,确实没办法解决,就一张图片,我怎么知道,,,能知道的就是用Keil打开,其他真不清楚
ID:524818 发表于 2019-7-15 17:57
用keil 5打不开吗?
