小白求助!51开发板上的无线接口和ESP8266-01WiFi模块的连接问题
查看数: 5880 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2019-7-21 11:53
我用的是普中科技的51开发板,上面有无线接口,但开发板上的原理图中写的无线接口是NRF2041,管脚图在下面,esp8266-01有8个针脚。esp8266直接插单片机无线接口时没有反应,搜不到WiFi,灯光也不亮; 插到usb转 ...
ID:686631 发表于 2020-1-17 08:34
不能直插,先刷固件,再设置
ID:682938 发表于 2020-1-15 16:09
不能直插吧,楼主搞定没
ID:93224 发表于 2019-11-17 15:45
你这个是NRF2401不是ESP8266把
ID:624120 发表于 2019-11-17 13:20
解决了吗
ID:546770 发表于 2019-7-22 09:06
先用调试助手看看两个波特率是不是相同,esp8266和单片机只需要接TX,RX,3.3V和GND就行了!注意TX和RX交叉连接
ID:421308 发表于 2019-7-21 22:06
这个网上有教程的
ID:452646 发表于 2019-7-21 18:29
ESP8266和NRF2401可以直接插吗?
ID:452646 发表于 2019-7-21 16:56
angmall 发表于 2019-7-21 14:37
ESP8266-01WiFi模块
注意事项
在点击开始以后短暂断开CH_PD引脚的接线,重新上电.
那这两个东西能不能直接插上去呢?一个八针脚一个八管
ID:155507 发表于 2019-7-21 14:37
ESP8266-01WiFi模块
注意事项
GPIO0引脚必须拉低接GND.
调试时必须断开GPIO0引脚.
VCC和CH_PD引脚供电必须为3.3V.
