基于51单片机使用DHT11传感器在12864显示温度代码
查看数: 3333 | 评论数: 0 | 收藏 1
发布时间: 2019-7-27 10:46
#include "reg52.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; typedef unsigned long ulong; //显示 uchar code wen[]; uchar code du[]; uchar code mao_hao[]; uchar code num0[]; uch ...
