PCB各电源层(12V 5V 3.3V)分割后宽度的设置问题
查看数: 7716 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2019-7-28 10:19
设计了一个四层板子,有12V 5V 3.3V电源,对电源层进行分割,想问一下每个分割区域的宽度限制(尤其是12V),担心12V电源层区域太窄。这里的12V区域最小宽度为8mm,不知合适不,各位大佬有没有关于这个问题的经验和 ...
ID:588322 发表于 2019-7-31 14:37
需要你的应用场景来计算,看情况是内层分割,一般内层厚度在0.5OZ或1OZ,内层散热相对要差些,建议考虑1mm的线宽1A电流(1OZ)。也要考虑你12V输入输出的设计,避免在输入输出处造成损失
ID:213173 发表于 2019-7-31 06:28
使用相同电源的元器件关联性强,使用不同电源的元器件关联性弱。这就使得元器件布局可以形成几个区块。合理布局,避免把电源分割成窄线状。
ID:592649 发表于 2019-7-30 17:40
看电流需求,默认可以按照1盎司铜厚,20mils宽度1A电流来估算
ID:123289 发表于 2019-7-29 09:18
依据你的硬件指标设计。
ID:590022 发表于 2019-7-28 15:05
线宽与电流有关,为避免发热,尽量宽一些
