汇编用单片机定时器0产生1s时间不准
查看数: 4584 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2019-7-28 15:44
想做一个60秒倒计时的单片机程序,晶振为11.0592,在用定时器0产生1S的时间时发现1s的时间产生不准,设定的时间为每50ms产生一次中断,每20次秒减一,实际测试时,每20次秒减一大概为实际时间的7秒左右,每30次减一 ...
ID:267330 发表于 2019-7-30 15:03
汇编定时应该准确的啊定时器进入中断之后并没有重新启动定时器,中断返回之前要先启动定时器
ID:307020 发表于 2019-7-30 11:17
必然的,11.059本身就不是整数,等分多少也成不了整数,准不了;换成整数的晶振试试是个好办法。其它的误差先不管,至少能分出整数。
ID:123289 发表于 2019-7-29 08:49
你用的是硬延时,标准的51是很容易计算准确的。但果是改良51就麻烦了,它采用流水取指结构,取值会提升1-12倍,你必须弄清楚执行的指令所占用的时钟周期,但同样一条指令可能执行周期会不一样(要看这条指令能不能流水)。
估计你不能明白以上说明,查看一下相关流水取指架构,或CALL我。
晶振最好是用12MHZ的,或者是用片上的24MHZ,11.0592MHZ的时间不好计算
ID:100312 发表于 2019-7-28 22:45
(65536-46080)/256
