鱼缸循环抽水控制电路
查看数: 6936 | 评论数: 9 | 收藏 3
发布时间: 2019-8-11 19:45
养鱼需要养水!让水在鱼缸内循环过滤无疑是最经济的保持水体清洁的方式之一。本人网购一个5W的水泵,利用循环定时电路控制水泵的运转进行鱼缸的水循环过滤。在水从管子中流出后又可以增大与空气的接触面积从而达到增 ...
ID:491875 发表于 2019-8-23 10:19
如果我们不另外设置复位电路将RST端接恒定的低电平,那么,在4060的各个输出端得到占空比为50%的方波脉冲,也就是继电器断开和吸合时间是相等的,也就是本人的发帖电路图。此时,电路最为精简。
ID:491875 发表于 2019-8-23 10:11
老愚童63 发表于 2019-8-23 08:51
不错,改变或者增加二极管与门的接入可以选择不同的继电器吸合时间。但图中的VD4是画蛇添足!应该短路VD4 ...
因为Q10先于Q14输出高电平,所以,在Q14输出高电平之前,VD3导通,将RST端钳位在低电平,4060正常工作,当定时时间到了后,Q14输出高电平,此时,如果Q10输出低电平,则VD3导通,将RST钳位在低电平,保持4060正常工作。VD3,VD4构建了一个2输入与门电路。只有Q10,Q14同时输出高电平,RST端才能输入高电平复位。所以,改变VD5的位置可以改变继电器吸合保持时间,向低端移动,保持时间短,向高端移动,保持时间增大,当断开VD5或者移到Q14时,吸合保持时间最长,可以达到3小时!在这里。明显VD4是画蛇添足,因为RST端内部阻抗很大,与R6比较可以等同开路,VD4的隔离作用显然没有必要!相反,VD4的存在导致RST端的低电平状态不确定。因为VD4的反向阻抗很大。
ID:491875 发表于 2019-8-23 08:51
lon7085 发表于 2019-8-19 10:09
刚好在网络上看到一个类似的电路,好像比较完整,供各位参考。
不错,改变或者增加二极管与门的接入可以选择不同的继电器吸合时间。但图中的VD4是画蛇添足!应该短路VD4!否则有可能使复位端无法得到静态正常计数所需的低电平。因为VD4的反向阻抗很大!
电路工作原理
电路通过电容C2和泄放电阻R3降压后,经过桥堆IC2整流,VD2稳压后,得到12V左右的直流电压,为IC1及其它电路供电。IC1为14位二进制计数/分频器集成电路,通过由R1、R2、C1和IC1的内部电路构成一定频率的时钟振荡器,为IC1的定时提供时钟脉冲。当电路通电后,首先进入设备的工作间隙等待时间,IC1内部通过对时钟脉冲的计数和分频实现延时,当计时时间到时(按图中参数,约为3小时),IC1的Q14端输出高电平,使三极管V导通,继电器KA得点,驱动受控设备开始工作。此时,IC1又开始对设备工作时间进行计时,定时时间到时(按图中参数,约为20分钟),IC1的Q14端重新变为低电平,使V截止,设备停止工作。此时,IC1自动复位,又开始下一次计时,从而可以使设备按照设定时间进行定时循环工作。图中VL为工作指示灯。
循环工作定时控制器电路原理图
循环工作定时控制器电路原理图
ID:520558 发表于 2019-8-18 21:55
老愚童63 发表于 2019-8-12 09:37
现在似乎有一个怪现象,一些制作类帖子,一大把照片儿没有任何电路说明或者原理图贴出,这样的贴对制作提高 ...
同意同意同意
ID:491875 发表于 2019-8-12 09:37
现在似乎有一个怪现象,一些制作类帖子,一大把照片儿没有任何电路说明或者原理图贴出,这样的贴对制作提高有什么帮助?有一个帖子,1WLED灯使用电阻降压限流工作在220V市电中!这样的制作与其说是实用制作不如说是火灾隐患!个人认为,一些简单的制作,有了原理图不难仿制。复杂一些的不妨贴出制作过程图片和制作流程。如果一些简单的制作都需要详细贴出制作过程
ID:491875 发表于 2019-8-12 09:29
鹏博士PBs 发表于 2019-8-11 22:05
感觉上述项目仅仅停留在理论上面 想后续了解实际操作
是否要把鱼缸画出来或者水泵贴出来?
ID:491875 发表于 2019-8-11 21:11
调节R1或者C1的值可以改变定时时间。改变输出端也可以改变定时时间。
