关于电子元件的问题
查看数: 2425 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2019-8-13 17:53
ID:600379 发表于 2019-8-15 11:21
都是排阻,一个是有公共端,一个可以独立,也可连在一起
ID:592674 发表于 2019-8-15 10:35
很简单啊!看引脚,奇数的一般是有公共端的,偶数的一般是没有公共端的需要手动连接
ID:599831 发表于 2019-8-15 09:30
xuyaqi 发表于 2019-8-14 06:57
都是排阻,上面一种是电阻一端连在一起,另一种是没连在一起。
那可以通过设置让下面那个变成上面那个吗‘;
ID:426861 发表于 2019-8-14 09:52
都是排阻,内部连线不同。根据实际需求选择相应的元器件
ID:524818 发表于 2019-8-14 08:36
都是排阻,用于不同的场合,上边一个有公共端,下边没有
ID:8222 发表于 2019-8-14 08:28
这是排阻。就是将8粒电阻封装在一起。
ID:365802 发表于 2019-8-14 08:13
都是排阻, 區別是第一個是把所有電阻的一個端連在一起, 第二個是相互分開的.
ID:150776 发表于 2019-8-14 07:31
排阻,也就是8个电阻。
ID:213173 发表于 2019-8-14 06:24
排阻有两种内部结构,第一幅图的排阻画法不妥。一种是多只同值电阻封装在一起,只有一个公共端连接所有电阻的一端(图1),另一种是多只同值电阻封装在一起,没有公共端,各个电阻相互独立、之间没有连接关系(图2)。
