各位大神,这LM324电路怎么理解?
查看数: 6089 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2019-8-26 19:07
ID:126173 发表于 2019-11-18 09:27
跟随电路,出来为负(-2.5),这种一般用在积分式AD电路中,是把基准电压变成+-2.5电压,然后给积分电路用。
ID:123289 发表于 2019-8-30 16:26
18#瞎说。
ID:207421 发表于 2019-8-29 16:13
1. 这是单电压跟随器;
2. 3脚输入,1脚输出2.5V
ID:123289 发表于 2019-8-29 15:29
这是楼主杜撰的电路,无实用价值。
ID:149144 发表于 2019-8-29 09:41
输出端(1) 和 反向输入端(2) 短路,两点电压相等,同相输入端(3) 和 反向输入端(2) 电压近似相等,也就是说输出端(1)电压等于 同相输入端(3)电压,那就是个电压跟随器,同相输入端(3)输入多少,输出端(1)就是多少,和前面的分压电路没什么关系。要么就是你的图画错了,R3接到C1就是 2.5V 跟随输出
ID:544423 发表于 2019-8-28 18:48
angmall 发表于 2019-8-26 20:57
这个LM324构成了这个电路
电压跟随器(也称为单位增益放大器,缓冲放大器和隔离放大器)是运算放大器电路 ...
静态时电压不对,无输入输出3.5V
ID:544423 发表于 2019-8-28 18:45
tyrl800 发表于 2019-8-26 19:33
单电源的跟随器
可静态不对呀,输出3.5V
ID:544423 发表于 2019-8-28 18:44
m182892 发表于 2019-8-27 08:24
有点像电压跟随,但第二脚又输入2.5V电压,你仿真出来的结果是什么。
静态无输入,输出3.5V
ID:544423 发表于 2019-8-28 18:41
老愚童63 发表于 2019-8-26 20:34
电路图肯定画错了!R3可能接在3脚而不是接在2脚。
图纸没错,这是实物图纸
ID:603976 发表于 2019-8-28 09:41
跟随器电压出来后外加一个2.5V电压源
ID:8222 发表于 2019-8-27 21:08
射极跟随器是指晶体三极管电路的。这个是运放,电压跟随器。
这个LM324构成了这个电路
电压跟随器?R1,R2,R3的作用呢?
ID:393245 发表于 2019-8-26 22:49
你好!电路图是不是有误呀!放大不像放大;比较不像比较。
ID:155507 发表于 2019-8-26 20:57
这个LM324构成了这个电路
电压跟随器(也称为单位增益放大器,缓冲放大器和隔离放大器)是运算放大器电路,其电压增益为1。
这意味着运算放大器不会对信号进行任何放大。 它被称为电压跟随器的原因是输出电压直接跟随输入电压,这意味着输出电压与输入电压相同。 因此,例如,如果5V作为输入进入运算放大器,则输出5V。 电压跟随器充当缓冲器,不对信号提供放大或衰减。
ID:61876 发表于 2019-8-26 20:42
射极跟随器。
ID:275826 发表于 2019-8-26 19:34
LM324单5V电源工作,跟随器
ID:275826 发表于 2019-8-26 19:33
单电源的跟随器
