7439+74S688 PWM产生电路,产生一个PWM波,怎么接到三个驱动电路上?
查看数: 3125 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2019-9-3 13:52
PWM 产生电路 由两片 74393 构成二进制计数器 Q(Q0~Q7),随着时钟信号变化计数值 Q 不断增加,单片机发出的占空比数值 P1(P10~P17)与计数值 Q 在比较器 74S688 中做比较,当 P(P0~P7)=Q(Q0~Q7),管脚 19 ...
ID:347236 发表于 2019-9-4 09:23
SDH_nirvana 发表于 2019-9-3 15:50
如果是同步工作,那就直接接就行了,H和L端用个非门,取反即可。如果三个驱动输出不同步,那这个就不行。得 ...
这个之后是接在三相全桥逆变器上,用来驱动无刷电机的,应该怎么接呢、?
ID:606937 发表于 2019-9-3 15:50
如果是同步工作,那就直接接就行了,H和L端用个非门,取反即可。如果三个驱动输出不同步,那这个就不行。得另想办法。
